查看: 8668|回复: 6
装载机发动机老是熄火是什么原因?---[请教]
发表于 2007-5-29 09:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们有几台装载机,最近这一段时间发动机每次过一个小时就自动熄火,请教各位,是哪些原因引起的这些故障
发表于 2007-5-29 11:49:28 | 显示全部楼层
Re: 装载机发动机老是熄火是什么原因?---[请教]
新的装载机??????都是这样吗?具体情况说清楚,建议先检查下油路
发表于 2007-5-30 15:24:30 | 显示全部楼层
可能有这么几个原因:' k! W. `; |  [7 ^3 @, T# _
1、就是209说的,你先检查下油路,可能是有空气,导致无法供油
( t, G, |  S# ~. @% }2、察看下气路,看是否有进气不足
5 m/ n9 j: w7 I( ]1 V' P' T3、发动机是否有过热现象?是否过热保护造成
发表于 2007-6-8 19:51:46 | 显示全部楼层
检查油路和冷却水温,如果有自动保护功能就可能出现异常情况自动停机
发表于 2007-6-8 20:00:15 | 显示全部楼层
一般是油路有空气
发表于 2009-7-19 21:41:54 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,很可能是喷油泵里面有空气,把高压喷嘴打开一个,通过发动机上的手动泵排排气;还是不行的话查一下看看是不是发动机的进气滤芯要清洗了;如果还有问题建议你查一下电路,看看熄火电磁铁的电压是不是符合整机的操作要求,有可能线路在熄火电磁铁上有分电压(一般这种情况伴有整机动力不足,感觉整机没劲)
发表于 2009-7-20 08:43:59 | 显示全部楼层
空滤和柴滤太脏了,换一个新的。
GMT+8, 2025-2-23 16:27 , Processed in 0.058517 second(s), 15 queries , Gzip On.
