查看: 10974|回复: 58
做好的钣金可以切吗
发表于 2015-9-2 10:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做好的一个钣金,现在由于进不了电梯,可以从中间进行切割吗,钣金师傅说切会让整个报废。本人新手,希望各位大大帮忙解答一下万分感谢
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理员 + 30
发表于 2015-9-2 10:36:00 | 显示全部楼层
在几楼?不能从楼外吊装吗?窗户够不够
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:39:43 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-9-2 10:36 5 u- M$ |- T& l4 I4 C
在几楼?不能从楼外吊装吗?窗户够不够
8 ?( }: A$ D/ ?5 N9 b: ~
20楼啊,外面吊不靠谱啊,而且很重,会被老板骂死,做好的钣金是不是不能切
发表于 2015-9-2 10:40:22 | 显示全部楼层
如果装配精度不高的话可以的,切了以后再焊在一起。汽车表面的钣金板撞坏了都可以整形好,这个当然也没问题,就是可能增加工作量。
发表于 2015-9-2 10:44:22 | 显示全部楼层
你想一切办法拿上去了,怎么拿下来?
我也是这么问  发表于 2015-9-9 12:25
发表于 2015-9-2 10:46:32 | 显示全部楼层
这个部件是机箱,壳罩之类的吧,相信表处理之类的也都做完了," [% \3 @6 h7 G& N' f8 s
你切了之后到楼上要把它拼回去,可以试试用板子搭接,怕强度不够加加强筋等,还有注意切缝的防腐蚀处理
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:46:39 | 显示全部楼层
机械之友gu 发表于 2015-9-2 10:40 ) E6 e4 U- C4 G$ `3 }- L2 A" u2 R
如果装配精度不高的话可以的,切了以后再焊在一起。汽车表面的钣金板撞坏了都可以整形好,这个当然也没问题 ...
2 Y( d7 `* M; w, V% r' C% O这个切了不能焊还要搞下去,现在是弄进公司做调试,我想这样切,然后用螺栓转配可以吗,那个钣金师傅说切不了,是他嫌麻烦不想切还是向他说的切了会报废
0 D' m- k# X0 d8 i
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:47:40 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-9-2 10:46   u  s0 a; P% d' [- n
这个部件是机箱,壳罩之类的吧,相信表处理之类的也都做完了,+ b. @: M! W0 ~4 `2 m
你切了之后到楼上要把它拼回去,可以试试用 ...
) x3 A3 W$ e# N0 u
表面处理还没有做,刚刚焊接好
表面处理没做,切割问题不大;恢复组装后可能会有变形影响美观  发表于 2015-9-4 09:15
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:49:03 | 显示全部楼层
00782911 发表于 2015-9-2 10:44 " ^; u/ S" F2 y8 A: D
你想一切办法拿上去了,怎么拿下来?
8 \) D9 T. \* q) @
是的,所以我现在想把他改成两半,就是不知道做好了还能改吗,还是必须重做,怎么样能减小损失
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:50:55 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-9-2 10:46 , ~3 A0 p$ h" n) O( O7 A
* ~7 Z2 C' ]1 e# L7 h: ]你切了之后到楼上要把它拼回去,可以试试用 ...
6 E, L/ E" b  y* p0 B$ b) n是一个机箱的上半部分0 h1 N/ x, Y0 x% j0 p
GMT+8, 2024-11-19 04:26 , Processed in 0.078822 second(s), 27 queries , Gzip On.
