做好的钣金可以切吗
发表于 2015-9-2 14:16:37 | 显示全部楼层
才20层,走楼梯,速度比你切还快。2 V2 u6 {4 c" p: v, J% o( V
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:18:47 | 显示全部楼层
老范FXD 发表于 2015-9-2 14:16
' |( n8 q2 W5 C2 V4 f才20层,走楼梯,速度比你切还快。
) P6 H( x% f+ ^1 r$ ]  _  {9 k这个是样品,估计前期要经常拉出去,所以老这样搬不行的
发表于 2015-9-2 14:23:53 | 显示全部楼层
淡蓝色的天空 发表于 2015-9-2 14:18 ; n6 \0 x& N/ K9 x8 e- q9 l
3 P, e" k  v( |) O" U样品就改设计,在做一个。
7 n  J- v! Z& W8 p1 w
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:27:43 | 显示全部楼层
老范FXD 发表于 2015-9-2 14:23 + u4 v2 `# g7 E; p0 a# b# f7 J# D
样品就改设计,在做一个。
+ S- x! s& R# Z0 Q  J5 u3 R
这个再重新做时间有点来不及,只能尽量缩短些时间,那边工厂加工东西有点慢,下次再做就会考虑搬运安装的问题了,小虾米要向大虾迈进看来有的折腾了& C2 w. u% N$ L9 S; H
发表于 2015-9-2 14:44:18 | 显示全部楼层
楼主你们车间在20楼。完全想象不出来。" D' z+ F/ Y- M9 i
楼上还有焊接喷涂装配调试的地方?, u2 f. ?% `, u% S( V2 z
还要搬上搬下?
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:55:06 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2015-9-2 14:44
1 K" Y$ c; w$ v& x$ d楼主你们车间在20楼。完全想象不出来。; l% E3 c! I9 k% P+ j. _
楼上还有焊接喷涂装配调试的地方?
, V8 d: d# j1 o5 M* A/ F/ l还要搬上搬下?
- c1 y/ c: s& f6 b) [额,我们公司在20楼,东西是外加工的3 w6 k9 q9 P, v8 @* f9 U
人才啊 机械公司租办公室 20楼。。。。  发表于 2015-9-3 20:27
发表于 2015-9-2 15:03:50 | 显示全部楼层
这是机床的门,数控车或者数控铣床上用的,这种零件板厚不会超过2mm,切割重焊,变形之后谁都保证不了安装能按上。
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:43:03 | 显示全部楼层
huajia21 发表于 2015-9-2 15:03 ; ^# r! U# t7 l4 Y6 {9 g) l! w
这是机床的门,数控车或者数控铣床上用的,这种零件板厚不会超过2mm,切割重焊,变形之后谁都保证不了安装能 ...
+ ~2 m1 q# K7 ?* i. @
板厚2mm0 _, R) F# p8 J( ?0 X
发表于 2015-9-2 22:52:41 | 显示全部楼层
切割片切开,改成螺栓联接,没有问题。
发表于 2015-9-3 19:43:39 | 显示全部楼层
不能一块直接切成2块就是了,只能用一块完整的改成一块大的,小的重新做
GMT+8, 2025-1-22 19:55 , Processed in 0.058798 second(s), 15 queries , Gzip On.
