查看: 9912|回复: 12
西门子系统的数钻,当用CYCLE84指令攻丝时,刀具只到安全点就返回
发表于 2015-9-1 22:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台西门子系统的数钻,当用CYCLE84指令攻丝时,刀具只到安全点就返回是怎么回事?别的都行,能钻能铣。请高手指点指点,谢谢!
发表于 2015-9-2 09:32:49 | 显示全部楼层
把你的指令贴出来看看
 楼主| 发表于 2015-9-2 19:45:47 | 显示全部楼层
程序是没有过问题的,用过的老程序,由于某个新工人的误操作导致的,但他又不知改了什么,故特此网上求助谢谢
; ]2 U+ l* g1 J1 F1 b( ~2 e
发表于 2015-9-2 23:15:31 | 显示全部楼层
所以要你把程序贴出来让我们看看他改了什么?
发表于 2015-9-4 20:20:49 | 显示全部楼层
是不是绝对  和增量   用错了
 楼主| 发表于 2015-9-6 18:46:30 | 显示全部楼层
机床用了10多年了,程序也是老的所以不必在程序或指令上作文章,椐我推测1:可能是参数改动,2:可能是模式即机床默认是增量或绝对模式,走刀的每转或每分钟,3:这个指令的宏程序改动。4或更多的可能因为我的不懂所以请高手帮忙解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-9-20 13:21:28 | 显示全部楼层
这个系统有没有每分钟进给或每转进给?有在哪设置?有懂的吗?
 楼主| 发表于 2015-9-20 16:08:49 | 显示全部楼层
还想问下西门子有没有象FUNUC一样钻孔时给个K0就跳过的方式?
发表于 2015-9-20 19:58:38 | 显示全部楼层
只要攻丝的话都是按照转进给来的,想设置分进给貌似还没用。
 楼主| 发表于 2015-9-21 19:12:49 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,总算还有人回,不在乎答案,
GMT+8, 2025-1-9 13:28 , Processed in 0.048588 second(s), 15 queries , Gzip On.
