楼主: 滚刀鱼
学机械你得“悟”
发表于 2015-9-4 11:17:03 | 显示全部楼层
楼主说的很有道理,无奈现在环境太浮躁,能有几个去悟的懂的呢
发表于 2015-9-4 20:31:00 | 显示全部楼层
饭桶先生们  排队了。。。。。
发表于 2015-9-5 08:48:08 | 显示全部楼层
好文章,拜读。
发表于 2015-9-5 15:11:47 | 显示全部楼层
觉悟觉悟,首先弄懂“悟”,然后弄懂“道”,而道是形而上学。
发表于 2015-9-5 18:52:47 | 显示全部楼层
值得细细思考
发表于 2015-9-6 08:17:52 | 显示全部楼层
1 U/ `% T7 h& z. I, E说的不错!!!
 楼主| 发表于 2015-9-6 08:55:47 | 显示全部楼层
咖咖啡 发表于 2015-9-3 20:13
$ m: M$ Y% V( _0 Q$ _我现在见不得别人俺俺的装大神,别翘尾巴
. n6 e) }2 Z  @% i( w
“俺”是大神的代名词?那“阿拉”也不错?
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:00:24 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2015-9-3 22:47
0 E* J" w! L" H; f, y! |同步带0.2mm?那么可怕啊?我用同步带带滚珠丝杠也有几个c的回差,烦死我了!!!
' Y7 b7 J+ y+ g! ]# G见到没有修正反馈的同步带带滚珠丝杠的结构就可以“打叉”了,在结构和驱动力允许的条件下,电机与丝杠直给更简单直接一点。5 T! n; s( M" T( v& p* X
引用:“欧洲以前很多机器都是开环的同步带驱动丝杠的结构,重复定位误差不可能大于5丝。当然,条件允许最好加反馈,比如惠普图纸打印机就是同步带加反馈驱动的。” “不可能大于5丝”在下真心想知道:他们是怎么做  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:54
欧洲以前很多机器都是开环的同步带驱动丝杠的结构,重复定位误差不可能大于5丝。当然,条件允许最好加反馈,比如惠普图纸打印机就是同步带加反馈驱动的。  发表于 2015-9-7 16:20
求指点“修正反馈的同步带带滚珠丝杠的结构”这个结构是指涨紧轮那个部分吗?  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:29
发表于 2015-9-6 09:29:26 | 显示全部楼层
滚刀鱼 发表于 2015-9-6 09:00 0 V) T# w* R3 E; G0 X. A3 v( C
见到没有修正反馈的同步带带滚珠丝杠的结构就可以“打叉”了,在结构和驱动力允许的条件下,电机与丝杠直 ...
9 W4 v) R" W3 w. Y2 e$ L4 ~3 Y求指点“修正反馈的同步带带滚珠丝杠的结构”这个结构是指涨紧轮那个部分吗?/ P: H; Q1 w/ _  N% I6 V
, ~7 h+ E, l; }& ]( R5 @0 v
机构运行位置的电子检测反馈,作为伺服电机或者步进电机的修正输入,比如数控机床的工作台几个方向的运动,都有类似于光栅尺之类的位置检测传感器。  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:34
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:34:15 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2015-9-6 09:29 2 e- R+ w( b0 ^, I7 }* x
/ z# C4 o1 K$ ?5 L
( t4 j- _0 y4 L3 d/ F# |
晕了,有这个位置检测都是闭环控制了,哎,还没玩到那一步 啊!  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:40
GMT+8, 2025-4-29 19:02 , Processed in 0.057575 second(s), 13 queries , Gzip On.
