查看: 5962|回复: 13
刚取出的ABS塑件,加强筋背面的缩影如何解决?
发表于 2015-9-1 09:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,从模内刚取出的ABS塑件加强筋背面的缩影如何解决?我们想过很多办法,缩影可以改善但不好解决。谢谢!!!
发表于 2015-9-1 10:54:25 | 显示全部楼层
加强筋下加R,行不行?
 楼主| 发表于 2015-9-1 11:02:08 | 显示全部楼层
我们做模具都加上R角了。效果不明显。
 楼主| 发表于 2015-9-1 11:02:57 | 显示全部楼层
你以前加R解决过此问题吗
发表于 2015-9-1 11:15:13 | 显示全部楼层
在结构设计阶段,注意筋板与底面的壁厚比例一般不超过50%;结构设计合理的情况下,可以通过注塑工艺调整控制缩痕。
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:35:08 | 显示全部楼层
结构设计较合理,我们试过好多方法了都没有彻底解决。
发表于 2015-9-1 15:57:34 | 显示全部楼层
加强筋太厚!减薄加强筋!或者把表面的壁厚加大!
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:20:36 | 显示全部楼层
老师现在产品不改,可否有工艺好调整?
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:23:41 | 显示全部楼层
我现在担心螺纹型芯没有通水路而前模型腔通了冷却水?我的想法是否可以前模接模温机接热水,目的是产品里外温差不大,老师请问是否可以?
发表于 2015-9-2 09:00:09 | 显示全部楼层
给你三点建议:
. V+ K( h" N+ n7 z: w) }; H1 m# E$ H* t1.把缩水的那个面壁厚加厚,大约是加强筋的3倍,可以通过抛光后模的平面解决;
4 z" X0 e: I! \- n' ^2.把加强筋设计成"U字形',另外加强筋可以不做那么高;
! l3 U$ [- t/ k3.在这之前,还是找个好一点的工艺师傅试试模,这个很重要。
& `6 m, f8 q( Y9 s- B0 @, s. X! F$ M2 d5 g+ Y
相信一定会解决。
GMT+8, 2025-2-24 23:22 , Processed in 0.062338 second(s), 16 queries , Gzip On.
