查看: 4411|回复: 4
轴承是否该浸油润滑
发表于 2007-5-28 23:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一双列圆锥滚子轴承,内径560外径820,转速400r/min,想用稀油强制循环润滑,不知道轴承
, \/ g: P2 n7 J: I7 x+ W3 ]
滚动体是否该浸油润滑,如果浸油,害怕搅动发热,不浸油,担心轴承润滑不充足,希望各位大侠说说自己的经验和意见。
发表于 2007-5-28 23:22:44 | 显示全部楼层
Re: 轴承是否该浸油润滑
稀油站强制循环冷却润滑比较好.
发表于 2007-6-11 19:45:33 | 显示全部楼层
Re: 轴承是否该浸油润滑
应该是主减上的吧,即使用稀油强制循环润滑,润滑油也要保持一定油位.轴承的一部分滚子和保持架也要浸没在润滑油中.也就是说,稀油回油口或泻油口的高度是有要求的,具体根据你的工况.
6 }- U3 S( X7 w, Y5 b8 I2 P+ w我可以帮你看一下.tly_mg@163.COM' y- H" M: k1 n) H6 ^4 q
发表于 2007-6-12 21:15:34 | 显示全部楼层
Re: 轴承是否该浸油润滑
担心轴承润滑不充足,可以通过加大油量来解决,如果还担心就要在润滑系统中有冷却措施!风冷或是水冷,
发表于 2019-2-5 22:19:27 | 显示全部楼层
低速重载,应该用脂;
, D; M& M2 g$ E% ?# B( |# _高速轻载,应该用油;9 x. }8 o1 p3 ]
+ t, y" y4 c" C4 q) N满足润滑的前提下,粘度低些更好!
GMT+8, 2025-1-21 14:07 , Processed in 0.055545 second(s), 14 queries , Gzip On.
