楼主: 旅途者
调质后的轴再这样淬火,对吗?
发表于 2015-8-31 17:13:35 | 显示全部楼层
一般都是20号钢渗碳;你这个是从减速机里出来的,人家已经调过质了,你可以表面淬火然后低温回火,增加表面硬度
 楼主| 发表于 2015-8-31 17:19:31 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2015-8-31 17:13 - V+ Z. k$ b% [* k: T9 {8 ]1 S
一般都是20号钢渗碳;你这个是从减速机里出来的,人家已经调过质了,你可以表面淬火然后低温回火,增加表面 ...
- E4 `! j( ?7 G* V) z
这样也行,可是总工说调质后淬火就不对
发表于 2015-8-31 17:45:07 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-8-31 16:19
- k. `- y7 d& B' N) n' T. r% O你改调质后渗碳估计就能通过了
1 K1 l4 A6 F  P( j( y( `2 a- ^
45钢渗碳?
发表于 2015-8-31 17:56:11 | 显示全部楼层
外行太多,看不下去了. Z; O3 J- U. O3 |3 }8 ^. H& ]; J
5 p" G* X6 @3 v2 M. n0 s
45调质之后就能获得比较后的综合性能如硬度、强度、韧性,一般不再做淬火。只在需要摩擦的表面做高频淬火,比如导向轴。4 d' R4 L1 C( w  A: c9 f
7 o; [! k4 X' ~* `: ]你的是传动轴,再将它淬硬,是想让它早点断掉么?
- F  l. ^) @; s  M9 ^6 Z! `, f" T. Q' ^3 a) r9 Q2 D- u6 _- a
有人说要对45渗碳淬火,无语……
逍遥处士 + 1
发表于 2015-8-31 19:32:42 | 显示全部楼层
概念混肴
发表于 2015-8-31 20:08:44 | 显示全部楼层
调质是为了改善机械性能,你再淬个火,整根轴都变脆了,两下就断了。# @; U/ O: s" G# L% L* H" `) X2 x
要么渗碳,要么高频
发表于 2015-8-31 21:36:55 | 显示全部楼层
看一群大侠各抒己见,还真是件蛮有意思的事儿。哈哈。6 I! p% p* C" O6 i& B3 l
楼主,这么给你解释下,也许你能明白你总工为啥这么说。6 K& t6 u4 a3 ?3 r4 S
8 P1 x; a/ d3 V3 S3 O0 l2 z' o调制,是黑金属材料淬火+高温回火的简称。目的是得到回火索氏体或者回火托氏体组织。这种组织本质上同珠光体是一样的,但是晶粒更细小,机械性能更高。对应的硬度根据不同材料也不近相同,比如timken钢系的,调制硬度能到39。可以说是相当高了。
" i' H% Y% i4 S: r9 u( R( d: t. ^% X9 {" E$ `! A! ~( x
淬火,是加热保温使金属组织完全变为奥氏体后,快速冷却得到马氏体组织的过程。根据含碳量不同,得到的马氏体组织也不同。含碳量低,易形成板条马,硬度略低,但依旧保持相当的韧性。在高强度螺栓等产品中应用广泛。含碳量高,易形成透镜马,硬度高,但对应的脆性也高。适用于抗压、耐磨场合。7 t# q( m6 v+ n: v2 f; O
1 h& }! w! r" E你看明白这个,就可以理解你总工的意思。调制是奥氏体变马氏体再变回到细晶粒珠光体的过程。你再次淬火,注意不是表面淬火,又会将形成的细珠光体重新回复到奥氏体,再快速冷却得到马氏体。那你说,你之前调制还有什么意义呢?而对于轴,你可以调制后作表面淬火,或者高频淬火。这样可以控制只表面薄层内进行细珠->奥->马的转变。既保证芯部的韧性,又增加表面的硬度,提高耐磨性和疲劳性。这跟注明淬火是完全不同的两个概念。
3 H# I) H- ]2 O6 {& |  I  i# u* `8 ?4 O( G; P8 k
至于,楼上诸位说的淬火不应用于轴了之类的言论,哈哈,你自己判断吧。很多东西,只听经验而没有理解本质原因,是很肤浅的行为。
看到现在才有大侠讲出来看根本 这样没没有这种根本的讲解,下次还是不知道为什么  发表于 2015-9-29 14:57
大家都面上说是啥,大侠往里说为啥  发表于 2015-9-25 11:00
跟层主学习了  发表于 2015-9-6 17:58
参与人数 4威望 +4 收起 理由
fwsc + 1
逍遥处士 + 1
xlf63 + 1 清楚明白
orc_roll + 1
发表于 2015-8-31 21:51:42 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2015-8-31 17:56 1 D' u& i, F6 t7 U% {
外行太多,看不下去了  g+ v* s$ X- Q6 O+ ~' L9 K
% E# K; \% {6 ?( }, [
45调质之后就能获得比较后的综合性能如硬度、强度、韧性,一般不再做淬火。只在需 ...
7 Y" k' b6 U" ]3 x谁说45钢不能渗碳的??还无语
# l6 U/ o5 Z& O7 R. \
7 H% W2 [# b4 t- [$ Q9 _% N* N总工要啥就给啥嘛,不然怎么混下去,两天就给开了4 o% `6 Z, {2 {& H" `
不是说45钢不能渗碳,而是没人这么做。知道为什么么?  发表于 2015-10-27 17:07
发表于 2015-9-1 08:43:20 | 显示全部楼层
45#钢:调质+(局部)表面淬火,是常用工艺" n- w# \7 i( i9 G+ z8 g
楼主的调质硬度低了点
 楼主| 发表于 2015-9-1 16:56:35 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2015-9-1 08:43
' D4 L8 @* N4 o5 a( m3 ]1 M' n+ T" n45#钢:调质+(局部)表面淬火,是常用工艺; C3 ]8 c6 b6 K; X/ N2 Z; E" \8 J
楼主的调质硬度低了点
" `& C, y. p) [& `1 ^" U9 s5 Z感谢大侠指点,我记得这种应用比较典型的就是链轮了,一般链轮整体调质,然后齿部淬火,可是我如何去说服总工呢?,同时对于45钢一般调质到多少后再适合淬火处理呢?我大概查了一下一般HB242=HRC23.1     HB280=29.2
GMT+8, 2024-11-24 12:22 , Processed in 0.054965 second(s), 19 queries , Gzip On.
