查看: 30489|回复: 35
调质后的轴再这样淬火,对吗?
发表于 2015-8-31 16:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根45钢的轴,是从减速机出来的,负载比较大,所以我在热处理工艺中写的是,先调质处理HB240-280,再淬火HRC40-45。请问调质后的轴再这样淬火对吗?虽然论坛之前也有过类似的帖子,以及网上也有很多类似的回答都可以,但是到现在我都不能肯定这样的工艺路线是否正确,因为刚才我的图纸没有被总工审阅通过,他说调质后再淬火是不合理的工艺路线。8 f& H8 w) p+ b! T
6 @# y8 l/ k* T1 d# n, g望专业的热处理大神给出回复。谢谢。
+ k. c: U( g. B9 W) p3 C2 m
发表于 2015-8-31 16:19:33 | 显示全部楼层
你改调质后渗碳估计就能通过了
- k; G. C' y  X+ ^1 c' U
发表于 2015-8-31 16:27:56 | 显示全部楼层
     如果对耐磨性要求不高的话,整体调质就可以满足使用要求。如果考虑耐磨性的话,可以考虑渗碳、渗氮、高频淬火等增加硬度及耐磨性的热处理方式。
 楼主| 发表于 2015-8-31 16:29:41 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-8-31 16:19 ! }7 y5 _" d* k2 X
你改调质后渗碳估计就能通过了
9 k3 H3 J, c# c2 m* I
我现在不是为了通过图纸,要是想通过图纸,我可以按照他的意图改,但是我希望自己通过这次事情彻底搞明白这个工艺路线对不对,
 楼主| 发表于 2015-8-31 16:30:34 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2015-8-31 16:27
0 l% a+ V# {# i3 p- Z1 K如果对耐磨性要求不高的话,整体调质就可以满足使用要求。如果考虑耐磨性的话,可以考虑渗碳、渗氮、高 ...
1 k! e4 r) L) ^1 B8 f现在他的意思就是调质处理后就不能淬火
发表于 2015-8-31 16:44:37 | 显示全部楼层
调质后淬火是为了提高表面硬度吧?
  Y& E& y9 }2 G' @9 P这样,那干脆些渗氮淬火呗
发表于 2015-8-31 16:47:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 asang1860 于 2015-8-31 16:49 编辑 * Q3 t3 ^) V3 E* G
9 V7 z  ?1 V5 I- [9 v7 K4 u" O淬火考虑对尺寸精度影响挺大,可能变形,长径比大的可能弯曲8 w$ r1 F2 V# g9 Y7 v/ o- n
2 r8 R0 j7 ^+ k3 k% Z$ F3 P什么叫调质
/ R4 ~2 ]7 p9 a8 T' c2 D; ?调质(quenching and high temperature tempering)即淬火和高温回火的综合热处理工艺。
! u: x% I, F. \' }% @0 x8 k调质件大都在比较大的动载荷作用下工作,它们承受着拉伸、压缩、弯曲、扭转或剪切的作用,有的表面还具有摩擦,要求有一定的耐磨性等等。总之,零件处在各种复合应力下工作。这类零件主要为各种机器和机构的结构件,如轴类、连杆螺柱齿轮等,在机床、汽车和拖拉机等制造工业中用得很普遍。尤其是对于重型机器制造中的大型部件,调质处理用得更多.因此,调质处理在热处理中占有很重要的位置。
& r/ c4 m! G) b" f. j在机械产品中的调质件,因其受力条件不同,对其所要求的性能也就不完全一样。一般说来,各种调质件都应具有优良的综合力学性能,即高强度和高韧性的适当配合,以保证零件长期顺利工作。8 a) G* g# Y, d8 v; U7 d
: n8 h5 R! B7 P% N! P: }) z. ?
发表于 2015-8-31 16:51:28 | 显示全部楼层
调质:淬火+高温回火=是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。. P7 A; r* q3 x
9 [& z! q( U) A0 k​​
发表于 2015-8-31 17:04:27 | 显示全部楼层
看了半天回复,没有一个正面回答楼主问题的
发表于 2015-8-31 17:09:08 | 显示全部楼层
45号钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。     45号钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、插加工,硬度要求就低些。关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,我们认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上。
GMT+8, 2024-11-24 12:40 , Processed in 0.063653 second(s), 20 queries , Gzip On.
