查看: 10843|回复: 15
普通异步电机加编码器与伺服电机区别,请教
发表于 2015-8-31 10:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:想做一台提升绞车可控制其上升和下降停止的具体位置,并且实现匀速的上升和下降。现想用普通异步电机控制转速和启停。外置编码器反馈位置信息,通过外置编码器反馈的位置信息,来控制电机的转速和停止的具体位置。不知普通异步电机能否实现?另外如果用伺服电机和现有异步电机区别大不?
系统工作简图
系统工作简图
发表于 2015-8-31 10:51:45 | 显示全部楼层
精确度高不,不高用行程开关就行,看你加编码器,应该是高精度的,但用钢丝绳不行吧,钢丝绳有弹性的,我瞎说的,楼下接着说!
 楼主| 发表于 2015-8-31 11:06:18 | 显示全部楼层
怪怪爱玩 发表于 2015-8-31 10:51
精确度高不,不高用行程开关就行,看你加编码器,应该是高精度的,但用钢丝绳不行吧,钢丝绳有弹性的,我瞎 ...
编码器是需要的,因为我们要得到它的深度信息。这个不是钢丝绳是铠装电缆。
发表于 2015-8-31 11:21:04 | 显示全部楼层
用PLC加变频器应该可以
 楼主| 发表于 2015-8-31 12:21:34 | 显示全部楼层
怪怪爱玩 发表于 2015-8-31 11:21
用PLC加变频器应该可以
PLC加变频器能与电脑通讯不?
发表于 2015-8-31 13:51:22 | 显示全部楼层
wangla3 发表于 2015-8-31 12:21
PLC加变频器能与电脑通讯不?
你让它能,它就能,一切决定于人
 楼主| 发表于 2015-8-31 15:31:16 | 显示全部楼层
门童 发表于 2015-8-31 13:51
你让它能,它就能,一切决定于人
相对于直接采用伺服电机和采用普通异步电机加编码器和PLC调频器控制,从成本和易操作程度来说。哪个更适合?
发表于 2015-8-31 18:34:34 | 显示全部楼层
前者,但是精度不高
发表于 2015-8-31 21:16:45 | 显示全部楼层
取决于你的定位精度
 楼主| 发表于 2015-9-1 15:32:14 | 显示全部楼层
臭豆腐 发表于 2015-8-31 21:16
取决于你的定位精度
两者的精度能差多少?
GMT+8, 2024-11-15 16:41 , Processed in 0.065952 second(s), 23 queries , Gzip On.
