查看: 3594|回复: 5
轴承需要承受15KN的轴向力,可以直接用锁紧螺母定位吗?
发表于 2015-8-31 09:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了一下M16的螺母就可承受100KN。但是对轴的疲劳强度削弱会很大。
没用过所以想问一下有没有这么用过的?
 楼主| 发表于 2015-8-31 10:17:05 | 显示全部楼层
求助
发表于 2015-8-31 10:24:10 | 显示全部楼层
应该没有问题吧,锁紧螺母,锁住内圈。
发表于 2015-8-31 10:45:27 | 显示全部楼层
。。。M16的螺纹底径大概13了。你确定你的轴不会失稳?
他给的信息太少,没法判断强度够不够。大体上不够的可能性大。而刚度上,也没有判断的条件。随他去吧  发表于 2015-8-31 19:51
强度、刚度、稳定性。 细长杆受压要考虑失稳,1.5T压力,13mm横截面 0-0  发表于 2015-8-31 14:53
材质只是一个方面。结构上说,对于底径13的杆,最容易想到的就是失稳,失稳了,谈轴向承载就没有意义了。  发表于 2015-8-31 14:05
截面尺寸一定,根据结构受力情况在校队‘弯曲强度、扭转强度’反推材质不行吗  发表于 2015-8-31 13:40
Michael0576 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-8-31 13:59:19 | 显示全部楼层
螺母可以,轴承不行吧
发表于 2015-9-1 14:32:43 | 显示全部楼层
上图说明 。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-27 08:31 , Processed in 0.090562 second(s), 19 queries , Gzip On.
