楼主: 子云绳业
异想天开的结构能否实现
发表于 2015-9-1 10:42:53 | 显示全部楼层
经过计算,动作用气动带动的功率消耗明显大于电机功率消耗,在某些公司是能用电机就用电机,尽量少用气缸。气缸选型简单,使用方便,维修简易,相对而言成本低。所以现在大部分的自动化都采用气缸等气动元件
发表于 2015-9-1 14:10:42 | 显示全部楼层
没有异想天开,只是实现的成本太高了而已。) d# z6 g) z( _
气缸实现动作很简单,但是换成连杆机构凸轮机构,那设计成本加工成本就都高了,还不说能不能设计出来。
$ w; h% H. G" Z& t, d/ ~6 m目前大多数都直接用气缸,连杆凸轮这些机构设计的都很少,也可能是我见识少吧。
发表于 2015-9-1 14:37:02 | 显示全部楼层
大批量、高速生产基本都是纯机械方式实现,纯机械方式生产可靠性高,但产品频繁换型,机构调整就麻烦一些,最好是智能化的。
发表于 2015-9-1 14:39:37 | 显示全部楼层
发明都是从异想天开开始的,没有什么不可能。
' ?& H5 d, s2 n- M0 j: P工程师的职责就是把“不可能”变成可能,把梦想变成现实。
发表于 2015-9-1 15:58:34 | 显示全部楼层
纯机械的东西现在多了,看你这玩意有多大量了,是否定型。小批量的设备才会用气缸,大批量高速的一般都是纯机械的。
发表于 2015-9-1 16:54:55 | 显示全部楼层
没有异想天开,就没有创新,支持楼主多想想做仔细喽,
发表于 2015-9-1 20:51:20 | 显示全部楼层
伺服电机带曲柄滑块机构,一样可以实现气缸电磁阀组合动作
发表于 2015-9-1 23:56:17 | 显示全部楼层
想好了就试一下,不要被什么前辈吓住。技术进步就是敢想敢干,中国人被老师傅吓得屁滚尿流,所以永远跟在别人屁股后面吃屁。行不行试一试就知道了。! I* K5 m0 E4 u% F( k, t) K) Z
我给你讲一个不是机械行业的事,有个朋友是军医大学毕业的,脑外科,分配到某军队医院,主任是个老大夫,号称专家,在当今微创手术遍地开花的时代仍然坚持大开颅,把多少小战士弄成保了命但是留下严重后遗症。我朋友建议开展微创,老主任就说出了事你负责?跟着这样的老专家能进步吗?所以他最终选择离开这个医院。
" S5 h* H; [! \. e$ r4 ~0 b
发表于 2015-9-2 08:34:04 | 显示全部楼层
wangdong 发表于 2015-8-31 08:56
2 P/ ~3 M( o% W$ k7 i% {不知道楼主做机械的程度如何。我老板也是异想天开的主,我要隔三差五的给他分析情况来打消他那些想法,有些 ...
% R* v- p3 W  K$ m- f4 h# S
   特烦这种老板,总是自以为是,在他们眼里机械就特别简单,只要会用个制图软件就行,哎。4 v5 l% n" O* v
发表于 2015-9-2 08:37:00 | 显示全部楼层
ak19471100 发表于 2015-8-31 12:25
6 \& H! M4 g9 Y4 Z, O我太有感受,有的跑业务老板,老板亲戚在那瞎掺和
7 ]  J& `  v4 t1 ~. M6 R) y
   我这也是,遇到好多这样的了,什么都得指挥。跟他说他还不信,非得实际出来看看才信。
0 n0 ^2 R' G+ Q+ j6 o
GMT+8, 2024-11-26 05:20 , Processed in 0.053423 second(s), 13 queries , Gzip On.
