楼主: 狙兵A
谁是做模具的,过来给瞅瞅。
 楼主| 发表于 2015-8-31 15:31:20 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-31 04:43 1 {# t5 L+ g2 w9 T! x2 t4 c) R
一个最简单的注塑模,无抽芯、嵌件,几千块钱可以做下来。楼主这个机器人,起码得一二十套模具,中间一定有 ...
: H" c& f: C+ u4 j
都是这样的零件,平面的
3 q9 f* a: K0 H
: W* @+ ?4 N8 p% P2 j8 Q8 o
发表于 2015-8-31 16:20:47 | 显示全部楼层
不负责任的问一句,3d打印可否
当然可以,只要卖出价格合适。  发表于 2015-8-31 18:52
发表于 2015-8-31 19:33:49 | 显示全部楼层
如果只有这几个零件。尺寸都在50以内塑料模具全套2.5万,橡胶模在8000,冲模在3万左右,我可以帮你和附近的人谈价
发表于 2015-8-31 19:48:05 | 显示全部楼层
110675873 发表于 2015-8-31 19:33
; _) g  `! v# H. i) @/ X, u( E如果只有这几个零件。尺寸都在50以内塑料模具全套2.5万,橡胶模在8000,冲模在3万左右,我可以帮你和附近的 ...
) b0 w0 ]4 w5 x* |  @
材质、硬度,长宽高
- V  B. K. w# U: Y
发表于 2015-8-31 21:47:25 | 显示全部楼层
大侠,你这活若是直接数冲加工的话,不需要专门开模具,直接搞定。我接触过的德国数冲机床就可以做到,那床子十几年前买的,附带了多种规格的数冲冲头,用solidworks编程加工,支持软件升级,当时那台床子引进来四百多万。大侠,找有这类床子的厂子谈谈价格,比专门开十几套模子便宜……
发表于 2015-9-1 06:55:36 | 显示全部楼层
狙兵A 发表于 2015-8-31 15:30
2 W# P6 c/ f; H冲压模是每次只能冲出一个零件 还是冲出几个不同的零件啊,如果每次冲出一种零件,那不得用30套冲压模吗? ...
( R1 g! A6 Q* v1 v; A( {如果厚度一样的话,只要开一副模具5 A5 a' {+ _  l+ ~# X  O# p- i
发表于 2015-9-1 09:36:31 | 显示全部楼层
刚看到@我,我来给个建议,即使是用铝合金喷砂或者模具来做,这个方式都很难看起来高大上,只会比第一张在局部感官上有稍许提升,跟你的金钱付出会不成比例,如果需要开模具来制作,最好是设计上有比较根本上的提升,才能发挥模具精细和变形的优势。
( V" D7 J% I+ h      设计上全部是平板构成骨架和外壳,整体上来看比较单调,因为整体没有对比,机器人的每个部分给人的感官都是一样的,不会有那种抓人眼球的地方。没有重点会很平淡,我建议骨架部分依旧按照之前的方式来制作,但是在不需要活动的部位,比如胸部,头部,甚至手臂,大腿等处设计外壳覆盖件,用模具来制作,抓住这些重点就可以,骨架部分即使粗糙也不会影响整体效果。我们会自然锁定精致的整体效果。比如下图的大黄蜂- B6 z3 ]0 \; b4 \! w8 q0 C
; k5 G6 D' j2 I
机器人跟机设设备工程车辆的设计上有个原则基本类似,可以粗糙的地方,就粗糙一点没关系,机械设备的分块连接本身就是焊接铆接等等,这本身就是这种产品的特点,可以利用好,就是重点位置精细就可以了,突出对比% t9 o, W9 Y$ c, M& N" e8 v) `
+ m5 u" z- h4 Q' e5 v
发表于 2015-9-1 09:37:17 | 显示全部楼层
@狙兵A
发表于 2015-9-1 11:34:04 | 显示全部楼层
如果都是图中的平板件,可以考虑下线切割
 楼主| 发表于 2015-9-2 21:12:25 | 显示全部楼层
brianshao 发表于 2015-9-1 09:37 2 T) z) a0 M" b8 d( t$ y4 d
@狙兵A
0 R9 K' w4 `; G) D' I  f
大侠,你要是给设计这个东西报价多少
4 A  F4 P& J) x  A7 ?" [, C
10k起  发表于 2015-9-3 09:04
GMT+8, 2024-11-28 04:50 , Processed in 0.057787 second(s), 16 queries , Gzip On.
