楼主: 狙兵A
谁是做模具的,过来给瞅瞅。
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:48:48 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2015-8-30 21:07
- B& E' b9 E3 v2 I9 E大侠,您这个活若是只有一件或者几件的话,开模子,成本太高,划不来。您这活做表面处理的话,零件太小,批 ...
! E! j; j* a2 z: G! z本色4 C* w% l& M+ p
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:55:17 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-8-30 21:01 4 w# i/ ^5 M: O6 W" R* ]7 I
这些外壳件注塑开模没什么问题,塑料件表面处理的方式也相当多。关键是你这是做着玩还是要大量生产?要知道 ...
8 a9 M1 ]' T' @% w0 G. |
几千块钱,这么便宜啊?一万以内能搞定吗?
+ Z3 F! {8 W" E% m& \
发表于 2015-8-31 04:43:51 | 显示全部楼层
; q2 K) q; @' j
$ {1 y1 @! x. v4 M9 S一个最简单的注塑模,无抽芯、嵌件,几千块钱可以做下来。楼主这个机器人,起码得一二十套模具,中间一定有需要嵌件和抽薪的。要做注塑,预算需要在改变设计后才能匡算,先准备30万的打算。
发表于 2015-8-31 07:17:56 | 显示全部楼层
你要高大上,还是用薄铝板做,有量的话,看看有多少个零件,开几套冲压模,前期成本高点,后期还是挺便宜的,铝合金做着色氧化可比塑料的好多了
发表于 2015-8-31 12:54:23 | 显示全部楼层
看起来高大上啊! I2 b6 Z1 A* C3 Y& h$ i
小手一抖,一分拿走
$ v" T, a* }- m" N- |+ h
发表于 2015-8-31 12:57:25 | 显示全部楼层
狙兵A 发表于 2015-8-30 21:48
' t5 R$ @  d) r" a% Q0 Q' w8 D要大批量生产,他说做几千件。这做模具前期得多少钱?
" h  ^* e5 l; Q% @  N
你自己算算有多少个要注塑的,一副模子正常价格在一万多以上,这样的小东西一般都是一出8以上了,如果一出一,性价比太低,开模费也便宜不了很多。你这几千件,还是别计划开模了。模具开十天半个月,打一天就打完了,那你单个成本得多少钱?  s* W& M# R% m5 S0 e7 Q
发表于 2015-8-31 13:22:32 | 显示全部楼层
是不是打算发布这款产品呢
 楼主| 发表于 2015-8-31 15:12:54 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-8-31 12:57
. m8 d9 T' z; Z, o% ]+ ]9 K你自己算算有多少个要注塑的,一副模子正常价格在一万多以上,这样的小东西一般都是一出8以上了,如果一出 ...
5 ^/ s" \- I3 {3 ~5 ^4 y& h' Y3 d' k
一出八就是一个模具里有八个相同零件是吗?
7 u  V5 v5 Y6 n
一出八指一副模有八个相同形腔  发表于 2015-8-31 20:06
 楼主| 发表于 2015-8-31 15:28:36 | 显示全部楼层
9 p7 m2 X% j; v# p4 X你自己算算有多少个要注塑的,一副模子正常价格在一万多以上,这样的小东西一般都是一出8以上了,如果一出 ...
7 X7 ?; i" K! j5 L9 l2 y
一出八是  一个模具出八套还是出八个相同的零件。这个大概有30个平面件3 `2 ~. S9 m5 [( G6 x  ^" _, T
 楼主| 发表于 2015-8-31 15:30:26 | 显示全部楼层
hqy718 发表于 2015-8-31 07:17 & ~' w; H& V  O5 P6 u% |' G6 p
你要高大上,还是用薄铝板做,有量的话,看看有多少个零件,开几套冲压模,前期成本高点,后期还是挺便宜的 ...
" Y3 L0 b6 A3 W! I* E7 p
冲压模是每次只能冲出一个零件 还是冲出几个不同的零件啊,如果每次冲出一种零件,那不得用30套冲压模吗?/ x1 G4 U* O5 H- \2 Y* d
GMT+8, 2024-11-28 04:47 , Processed in 0.055770 second(s), 16 queries , Gzip On.
