每当说到桌面3D打印机,我们大多数人心中想到的可能都是一台直角坐标式或者Delta式3D打印机。这些机器虽然有很多品牌,但是其外观结构、功能原理往往大同小异。来自挪威奥斯陆大学的学生Øyvind Kallevik Grutle却不满于我们只有这么两种3D打印机可供选择,所以在他的硕士论文中设计了一台前所未见的五轴3D打印机。而且更重要的是,它是开源的。2 V2 F1 s1 A/ }4 s/ R: A( j! ?
) L- z/ O* q4 \8 U J L
Grutle解释说,他的这个创意实际上是受到他一位教授的启发。“创造这么一台3D打印机的想法主要来自我的老板(Mats Høvin)。他希望学生打造一个带某种工具的五轴机器。于是我们都觉得制造一台五轴3D打印机肯定很有意思,因为那个时候除了一些大型的工业级设备之外,还没有一款五轴的桌面级3D打印机。”Grutle称。, ^9 e3 u7 e4 O
那么,五轴3D打印机是怎么运行的?多出的两个轴能够做什么?基本上,它们在制造对象时比三轴的机器更加流畅,因为您还可以在其它平面上打印。除此之外,这种五轴3D打印机在打印伸出或者悬垂结构时也更加轻松,您会发现,您将不再需要打印那么多的支持结构,毕竟,A和C轴能够让机器沿着完全不同的方向打印,所以一些更加弯曲的形状完全不是问题。
4 x1 o" b; a) x* C5 sGrutle介绍说,他开发的这套系统是在RepRap Ormerod式3D打印机的基础上修改的。“我选用了Duex4控制器作为增加的电机驱动器。然后相应地修改了DC42的Ormerod 1.04d版固件。”他说。除此之外,这款五轴3D打印机使用的G代码也与众不同。“这个代码是基于FANUC Type I和Type II的,在这个标准中G代码拥有一个未转化的X、Y、Z坐标,一个A和C角度或I、J、K向量,这个向量指的是打印零部件时的喷嘴方向。该G代码经过固件的转化之后,可以控制打印机的动作。”Grutle解释说。
6 v0 M( P5 [8 r# o+ D迄今为止Grutle开发了两个版本的五轴3D打印机,其中打造第一个版本花了他两三个月的时间,但是Grutle后来发现他选来驱动A轴和C轴用的蜗轮有些问题,于是又打造了第二个版本Pentarod,这个版本的设计和制造总共用了一个月的时间,目前打印的效果非常好,尽管还只是一款原型机。目前Grutle还没有将这项技术商业化的任何想法。
( }/ \2 X2 k9 i+ k- K/ Rhttp://player.youku.com/player.php/sid/XMTI3NzkwOTM1Ng==/v.swf |
