查看: 7404|回复: 5
线切割高频功放的维修,请教
发表于 2015-8-29 08:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子是杭州华方的7745.
$ \% q- ~, T3 q! V高频放电功率越来越弱。现在连20厚的料都割不进去了,火花很细,爆炸声基本没有了。/ e, H  l' X; A
该机子的脉宽脉间几电流都是通过一块厂家自己开发的面板调整的,就是数字化调整。跟传统的机械按键的完全不是一回事。拆开后都不知道要怎么检查~  {/ Y& G7 y6 y+ k
还有个问题,就是功率老化下降的问题,4~5年后割100以上的活的效率下降的有30%。有没有什么好的方法改变?哪位大师指点指点,小弟感激不尽!
发表于 2015-8-29 09:17:35 | 显示全部楼层
示波器看波形,测电压测电流
请教,正常工作的电压电流是多大的?  发表于 2015-8-29 09:35
发表于 2015-8-29 09:38:32 | 显示全部楼层
峰值电压100伏,平均电流2-3A一般,极端可以8A。根据工件材质和厚度而定。- O/ p5 ~4 n1 B) o( F9 u% T
关键是波形,脉冲波形频率什么的,示波器一看就知道了。
* ^; g- \% v0 f6 v9 Z短路电流没问题一般MOS管都没问题,除非功放管坏了。我遇到过两次MOS管短路的
 楼主| 发表于 2015-8-30 02:17:54 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-8-29 09:38 : Q+ L9 @9 g5 i) m" F
峰值电压100伏,平均电流2-3A一般,极端可以8A。根据工件材质和厚度而定。) h: m: o8 m- o' w; J8 V
关键是波形,脉冲波形频率什么的 ...
& e4 u! G5 ~( C$ C
电柜上可以直接看见电压和电流,电压在50v左右,电流小于2A。切割高度在30以内。短路电路在1.5A电压和电流都小于正常加工的值。我的判断是脉间和脉宽的调整出了问题,MOS管测量都是正常值,没有损坏的现象
 楼主| 发表于 2015-8-30 02:18:54 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-8-29 09:17 , z9 n: e8 t% U; t- y, L
示波器看波形,测电压测电流
+ _- d3 J5 ^# j- n手头上没有示波器
发表于 2015-9-6 20:49:37 | 显示全部楼层
谢谢讨论,学习了。
GMT+8, 2025-4-25 06:46 , Processed in 0.056584 second(s), 19 queries , Gzip On.
