楼主: zhuxiahua
压力机油缸安装
发表于 2015-8-30 09:35:30 | 显示全部楼层
zhuxiahua 发表于 2015-8-29 15:09
2 x% N- P$ v5 J* p* w* k非常感谢,我想你说的结构就是这样子的,实现了万向调节,还能径向调节,谢谢!
6 ~8 b( u  p* P1 @$ t  U
你这个是行不通的,轴向冲击力很大,轴承是扛不住的
% A  T: N2 H/ l
/ \4 x: Q6 E- l" {. n$ P. ^* ^3 U给个结构给你参考下,这是机械式压力机上的一种结构,压杆中心位置由偏心蜗轮蜗杆调节,下端带有液压过载保护装置。
3 `1 Q: c# k7 i$ D: e) h9 O  W0 ~0 x6 ~: ~2 D/ W
* @- ], ]: T7 e
3q,有劳了!  发表于 2015-8-30 16:22
发表于 2015-8-30 11:53:27 | 显示全部楼层
没事,既然老板发话让你山寨,你就照瓢画葫芦搞出来就是。
; J% I/ _4 X4 f' v. m能不能用,有老板在后面顶着
情况应当是只有些图片,没有葫芦。  发表于 2015-8-31 04:48
发表于 2015-8-30 12:38:15 | 显示全部楼层
楼主的基础知识完全为零,还能自以为是的让人尊重他,那别人只能闭嘴不言,因为别人不欠你的,可以在旁边看笑话
发表于 2015-8-31 09:38:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-8-31 15:13 编辑   c* N. w) |0 X+ e. I
' N( f% ]) c; _$ ^. l
楼主有颗玻璃心,这个状态在职场上可不行。
9 O+ U0 u* k8 E7 [2 a  p4 }你在帖子里问出油缸安装这样的低级问题,帖子里说的热压机,你有多大把握完成设计制作?& F7 K4 T' C+ h8 K/ Z
觉得会是很困难的事情,所以才会问到其他情况,提起你的能力欠缺。并且,在反复强调“油缸的安装只要简单处理就行,不会有问题”后,你依然在纠结球形铰接,说了你“自以为是不受教”。) z6 p; i8 t5 P- A0 z
这样就伤你自尊了!
/ I+ x- m' n$ k要人尊重没错,但在技术讨论时,你一无所知,别人指出你就就觉得受伤,问题还怎么讨论得下去。
6 h. l9 H% m, z$ D4 u上楼社友说“别人只能闭嘴不言,因为别人不欠你的”,是不是这个道理。
0 F* f5 L3 s7 u- x- p# `+ f我当然也只能闭嘴了。
4 e9 Z) ]# n. {; x% B& z不过,既然参加了讨论,就楼主首楼的问题,还是把意见说完。8 C7 d- C. L( ^4 k2 C* N
1、这类简易设备,只要焊接的框架没有太大形状误差,油缸的安装不会有太大问题。不要一次拧紧安装螺栓,先让油缸浮动着,慢慢拧,有必要时可以局部加垫片。1 d: W( J& ?$ e) D
2、较低温度可以用水或导热油这样的液体介质加温热板。在热板内部制作流道,热板外部设加热源,介质循环。热板制作专业性很强,要打多排深孔,铣深槽、焊接和大平面磨削。有专业工厂,决计不要试图自己制作。/ }7 q( C$ C) G* @& e1 o7 L4 ]
@zhuxiahua  ' X! n! \* p8 b3 G$ Q+ b, q  }4 y5 m
: m# O6 ~. |; i9 G+ d6 w9 w2 B3 w
发表于 2015-8-31 09:55:07 | 显示全部楼层
楼上全都是大神呀
 楼主| 发表于 2015-8-31 17:23:18 | 显示全部楼层
$ o, ?' x& n( L" ]
害怕伏枥 发表于 2015-8-31 09:38
0 u9 }) o3 t$ `( ?& F楼主有颗玻璃心,这个状态在职场上可不行。$ c9 j9 D2 R# U3 u/ O
你在帖子里问出油缸安装这样的低级问题,帖子里说的热压机,你 ...
) a4 O* H) a8 B2 _- x8 v
感谢你不计前嫌帮我解答。 本来能力就有限第一次玩这种确实问题很多,没有领导指导也没有同事商量还没有样机参考。我也猜想过作陪垫铜片啥的,也是谨慎点想听到确切的答案。玻璃心是有点的承认,自我完是的话可能表达错误被误解。
  Q1 F- m3 Z$ D" P& C9 y
发表于 2015-8-31 22:24:06 | 显示全部楼层
楼主可以找本相关书看看就知道了,花不了2天时间。天锻40多年前出过1本液压机的书,998大侠说的结构里面就有。
发表于 2015-9-2 05:33:20 | 显示全部楼层
: ~+ I# n- c9 w9 T$ {6 e
" L5 g  O6 Z2 `8 V5 ~3 L做过要求精密的热压机,也做过简易热压机。
$ q5 k8 i; K8 j前者,在论坛有帖子介绍:机械设计实例3:液压加热冷却设备 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=48212
, l( l# d8 s3 o& i9 p后者,在这里贴个外形图& S# {7 z" p4 q! ~
4 b: M* j& ]' |  v
) j/ d) C/ J% j4 b$ i% m
这是用于向装配好的空心门板内注入聚氨酯混合原液发泡的。! e9 {; \+ T- v) T  S. M9 Q0 p
其技术数据如下:
2 e( V  ^4 `# H8 u9 Z' ~3 b1 v1、一次发泡门板数量12块;5 @0 g4 p  `, E* g' I4 w
2、可发泡门板最大厚度80毫米;5 n' g0 I. i* r3 D8 m" T
3、可发泡门板最大尺寸2100毫米*1000毫米;
9 v* {6 J' w0 y5 s; R4、最大液压力50吨;
5 R0 o1 w6 {& Z4 Q; i5、加热功率30 kW;
$ L% P& q+ J3 q- Q5 [* M" A6、油泵功率3kW,
9 J, O9 ^% E5 s4 S7、整机重量11.5吨。
& q- S# A% ~, u3 H4 W6 h
1 H: G6 z7 W5 k0 k
* v$ m5 [1 }  C1 c- W5 [( j& ?% y' e; ], u6 M! _2 ~
发表于 2015-9-2 05:41:45 | 显示全部楼层
你在自己的热压机设计中有什么问题,可以用论坛短信和我联系。
老师真热心  发表于 2015-9-3 20:29
GMT+8, 2024-11-25 12:30 , Processed in 0.059021 second(s), 20 queries , Gzip On.
