查看: 8250|回复: 28
压力机油缸安装
发表于 2015-8-28 16:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为多层热压机,油缸缸筒前段法兰安装在设备上的面,和缸杆端部法兰安装在压板底部的面都是没有精加工过的。安装面都不能保证平面度,会不会使油缸缸筒和杆杆憋劲。     再问下有热压机经验的前辈,此种热压机加热方式,是在热压板上打细长孔加热流道加热的吗?
发表于 2015-8-28 17:04:19 | 显示全部楼层
大型油缸,柱塞杆上是一个球面垫,淬火的,自己可以调节位置,不会卡住的,再大的缸,上面那个支撑盘还可以移动,1 `% l- k+ J5 s% O, v0 j& J# b
  V+ C6 r+ l1 o+ K' L) u
热板是内部打孔的,纵横排列,里面走热油,加热有控制系统,
: g# w) E- b, k7 Z& v2 l# U3 j/ ?: G! }# \/ d
你这个是非常小的了,大概几百吨,大型的有3500吨,40层的,1 ]0 o1 ^) D9 C3 N- K1 y8 f& G* J+ h
. V" M! \* Q/ j( i. E: j0 W
论坛上有1600吨,20层的图片,你可以看看,
 楼主| 发表于 2015-8-28 17:11:07 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-8-28 17:04 ! h9 C1 D4 [& [( H9 C# p
大型油缸,柱塞杆上是一个球面垫,淬火的,自己可以调节位置,不会卡住的,再大的缸,上面那个支撑盘还可以 ...
0 a1 I! K* \& g! J3 V
“大型油缸,柱塞杆上是一个球面垫”我想象不出是什么结构,麻烦前辈再指点指点,这种油缸采购的时候要备注吗,还是默认的都带这种结构的?   谢谢!
+ K) _/ c& u3 L/ C$ x
 楼主| 发表于 2015-8-28 17:13:57 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-8-28 17:04 . d. v  J. V9 d0 P" p5 ]' A
' @; X; ]( y/ `( ^
还有支持盘怎么移动?     谢谢谢谢!
/ D" X- V1 E, d# ]
这种小设备,没有支撑盘,大的才有  发表于 2015-8-28 17:15
 楼主| 发表于 2015-8-28 17:19:33 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-8-28 17:04 : |/ O; }6 H( L; p% |
+ v3 N: _, t4 \
不情之请,给我讲讲柱塞杆上是一个球面垫和支撑盘具体结构,自己闭门造车实在弄不出来。
柱塞杆上端是球面的,再配一个内球面的圆盘,淬火的,内球面有油槽,就这了,  发表于 2015-8-28 18:00
发表于 2015-8-28 17:29:45 | 显示全部楼层
球面垫应该就是类似气缸上面装的那种活动接头,防止气缸活动的时候卡死。
# \) N# U) F! G  j支撑盘应该就是和球面垫对接的一个东西。
5 c2 e/ b7 f5 D3 i热压油道布置、加热、温控这才是重点。
发表于 2015-8-28 20:34:16 | 显示全部楼层
zhuxiahua 发表于 2015-8-28 17:19 8 y* l& a* z/ t3 G0 R% e( a
9 n9 v2 l! I) W9 k) P他这种设备可能精度和推力要求不高
0 c2 Y9 @2 R% J+ L. ]
发表于 2015-8-28 21:15:24 | 显示全部楼层
按所问的问题看,楼主对热压机的认识,几乎是个白丁。7 D7 l, y( f* n) F, Y2 [
图片上的这个热压机是个简易设备,4根槽钢当立柱,吨位有限,按现在市场上的价格,应该极其便宜。9 x+ `+ U0 R1 i" m7 _( O0 t
楼主用这个压机准备做什么事情?是什么原因让你不从市场购买而仿制?
/ f, i& P& k! i  p1 T/ B) x3 g- A5 Z) w4 n
 楼主| 发表于 2015-8-29 08:14:41 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-28 21:15
: g* B% C& _0 p  a9 S# K按所问的问题看,楼主对热压机的认识,几乎是个白丁。0 {3 k: ?. Z* h+ V* t7 k
图片上的这个热压机是个简易设备,4根槽钢当立柱,吨 ...
7 E8 B3 F( _" v: o, [老板的意思,现在要压一复合材料,老板说这种设备简单自己做,我也是硬上,现在油缸连接有点疑问?. c! C. w8 t2 z
 楼主| 发表于 2015-8-29 10:23:29 | 显示全部楼层
小灞 发表于 2015-8-28 17:29
$ j7 i$ k+ r  C# Q" z, ]/ {球面垫应该就是类似气缸上面装的那种活动接头,防止气缸活动的时候卡死。8 S. x& A  r* w# D
支撑盘应该就是和球面垫对接的一 ...
) F( ?) Z; i! J
感谢前辈的指点,杆缸前段加球垫可视为铰接,缸筒前段法兰面安装为固定,由于安装面为焊接成型,夸张点油缸安装后如图2,这样就卡死了,如果两端都为铰接则卡不死。  但是我网上看各家都是缸筒前端法兰面固定安装,忘前辈指点迷津。
汗颜、、楼上几位才是大师,我辈得多听听他们的意见才是。  发表于 2015-8-29 17:27
间隙补偿不够  发表于 2015-8-29 17:25
GMT+8, 2024-11-25 12:36 , Processed in 0.059833 second(s), 17 queries , Gzip On.
