查看: 32739|回复: 28
平行度与平面度的控制关系,请教
发表于 2015-8-28 14:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时测某个面相对于另外一个面或线的平行度的时候,是不是这个平行度就已经包含了平面度?   意思就是平行度公差总是要大于平面度公差? 因为平行度是位置公差,而平面度是形状公差,位置公差就包含了形状公差?  好难理解啊,我看的一本书,书上貌似是这么说的。。。不是很懂啊,
发表于 2015-8-28 14:52:02 | 显示全部楼层
类似于圆度与圆柱度
发表于 2015-8-28 15:06:01 | 显示全部楼层
如果没有黑板,或者当面讲,还真没法讲清楚~~
我的理解是,平面度是一个平面自己的最低点和最高点之差(可想象三坐标采样,取了n个点),形象的说,是由两个互相平行的包络面所包络的;联系到平行度,也是两个包络面之间的距离,但是两个包络面必须要平行于基准(直线或者平面),如果基准和最小包络面的角度不等于0,则必然会使平行度的值大于平面度。简单的说,就是平面度只要求自己本身平(可以是斜的),但是平行度必须是和基准平行的,这里就带入了斜度和本身的平面度。(怎么感觉还事没讲清楚~~)还事看一下形位公差的图示吧,网上搜一下,结合那个去想象
经常会碰到到测量时平面度没有平行度好的情况  发表于 2015-8-28 16:45
讲得挺好了。关于二者的关系,有独立原则和相关原则,这个要看书,不是一两句话能说清的。具体零件测量时不一定平面度一定比平行度小,但是设计图纸是应该平面度比平行度小。  发表于 2015-8-28 16:42
发表于 2015-8-28 15:14:05 | 显示全部楼层
看看学习学习
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:24:42 | 显示全部楼层
我的理解是,平面度是一个平面自己的最低点和最高点之差(可 ...
“如果基准和最小包络面角度不为0” 既然都平行了,那怎么角度不为0,不过看了你的。。。解释,我好想明白了一些,是不是这样的:  平面度只要求自身在两平行平面之间,而平行度则引入了基准,虽然也是在两平行平面之间,但是这两条线必须平行于基准。 感觉我也说不清楚,举个例子吧,对同一要素,如果同时标注平行度和平面度,平行度给0.03  平面度给0.04,根据平行度就已经把这个要素的形状定死了,必须在距离0.03的两平行线之间,所以此时的平面度为0.04,大于0.03就是错误的。对吧? 是这个意思吗。。。。。
    我还看到个东西。,。。对同一要素,平面度的公差值小于平行度和垂直度,平行度我们讨论了,虽然我不知道我的理解对不对,这个平面度小于垂直度该怎么理解?
是这样的,你说的完全正确。平行度和垂直度可以理解成是一类的公差,只不过平行度和垂直度两种公差互相垂直,但是代表公差范围的那两个虚拟的平面距离啊含义啊是一样的。  发表于 2015-8-28 16:49
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:28:11 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-8-28 14:52
类似于圆度与圆柱度
还有个东西,我看到一篇文章,写的 圆柱体零件的形状公差值(轴线直线度除外)应小于其尺寸公差值(一般情况下)    为什么,能不能举个例子。。。太难弄懂了
夸大说,这个圆柱是椭圆柱,直径有大小,大的200,小的150,形位公差要求60,这个零件合格。如果尺寸公差40,可以知道,不是大的直径超差就是小的直径超差,尺寸不合格。非要这么标应该是无碍的,只是逻辑上不对。  发表于 2015-8-28 16:56
发表于 2015-8-28 15:28:15 | 显示全部楼层
平行度与平面度没有任何包容关系
比如两把叠在一起的锯条,对于锯条面来说,虽然平面度无比糟糕,但是平行度很好
再比如随手一刀切下来的蛋糕,端面光滑整体,但是却被你切成了三角形。平面度好,平行度不好
这么说,你明白了吗?
精辟!  发表于 2015-9-3 16:01
这个说得形象。简单易懂,不涉及相关原则,涉及相关原则容易把人搞迷糊。  发表于 2015-8-28 17:00
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:31:45 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2015-8-28 15:28
平行度与平面度没有任何包容关系
比如两把叠在一起的锯条,对于锯条面来说,虽然平面度无比糟糕,但是平 ...
为什么我看到的是说对于同一要素,标注的平行度和平面度公差,平面度的公差要小平行度公差? 这应该就是他们的关系吧
这个有可能是作者根据实际应用给出的一些建议。但是不是形位公差里面规定的。 我前面的回复已经说的很明确。这两个要素之间没有任何包容与被包容原则。  详情 回复 发表于 2015-8-31 13:06
细扣要看书。  发表于 2015-8-28 17:01
发表于 2015-8-28 15:37:56 | 显示全部楼层
尺寸公差大于形状公差大于位置公差
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:46:08 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2015-8-28 15:37
尺寸公差大于形状公差大于位置公差
能详细点。。举个例子吗。。真的不是很懂啊
GMT+8, 2025-4-25 01:35 , Processed in 0.063120 second(s), 16 queries , Gzip On.
