查看: 9583|回复: 17
合并样条曲线,哪个命令可以生产这样光滑的曲线
发表于 2015-8-28 13:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人inventor里面那个命令可以生产光滑的样条曲线8 ?% e9 J7 W+ {
发表于 2015-8-28 15:48:59 | 显示全部楼层
首先,Inventor并无“命令”这种东西,而您说的“光滑”的样条线我没明白,您可能做出“不光滑”的样条线吗?; y9 r) w1 J  j- |, Y0 J
其次,您截图中所圈出的三条线,其实是显示处理的效果,您得从几何结构的角度(而非显示效果)来说明您到底要什么才好。
发表于 2015-8-28 16:08:28 | 显示全部楼层
设置一下显示,切边不显示就ok拉
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-8-28 16:46:26 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-8-28 15:48
: @: j' w' @% P- \首先,Inventor并无“命令”这种东西,而您说的“光滑”的样条线我没明白,您可能做出“不光滑”的样条线吗 ...
) ?! J& }- a: l& ]6 }" E
你好 我需要滚子在这个槽里面做相切配合,现在是三个面,做不了,光滑的样条曲线会生成一个面,可以做配合。
4 t! @% I4 S  g/ ?8 I% K1 ISW里面有个命令是套合样条曲线,不知道inventor有哪个功能类似
. m/ G3 Z( f+ Z7 Y3 a3 I: |' \5 x! ^+ Q+ O. _% B5 y: o+ v1 U
 楼主| 发表于 2015-8-28 16:46:39 | 显示全部楼层
renquanwei 发表于 2015-8-28 16:08
5 d1 j7 t- G; t5 t2 a8 X4 M设置一下显示,切边不显示就ok拉
5 `/ e2 ?" b$ |# s1 q9 J; o4 y
你好 我需要滚子在这个槽里面做相切配合,现在是三个面,做不了,光滑的样条曲线会生成一个面,可以做配合。1 g7 _7 n1 ~4 Q8 S) o% ^
1 ~. d/ z* t( o% b# A, V
" `  z8 I$ t& c/ v- R6 ~* R
发表于 2015-8-28 16:59:11 | 显示全部楼层
zj1197598 发表于 2015-8-28 16:46 0 g4 {: @4 {: L, l8 q
你好 我需要滚子在这个槽里面做相切配合,现在是三个面,做不了,光滑的样条曲线会生成一个面,可以做配合 ...
1 l! c5 w' p2 q$ I& R肯定有哈,但是我没用过这个软件。" e( S5 U' k+ O9 W0 F
发表于 2015-8-28 20:48:01 | 显示全部楼层
特意看了一下复合样条曲线的教程,这个功能inventor里面貌似没有。但是建模的结果应该是一样的,只是在视觉上多了一条线。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-28 23:08:23 | 显示全部楼层
tgxasd 发表于 2015-8-28 20:48
/ e  d  ]9 F- [) |7 c特意看了一下复合样条曲线的教程,这个功能inventor里面貌似没有。但是建模的结果应该是一样的,只是在视觉 ...
! O5 O  d5 ~: R* J相切配合做不了了啊 还是有其他什么办法?0 {9 U* P% q7 O: k, G2 T" \2 U
发表于 2015-8-29 07:19:41 | 显示全部楼层
zj1197598 发表于 2015-8-28 23:08
) O* {- k4 t8 ^: C相切配合做不了了啊 还是有其他什么办法?
5 K2 Y' M" S3 v
您这弯子绕的可够大的了...
. B) Q( S4 b  R: e$ dInventor实现这个要求并不复杂,因为这属于二维的装配关系,当然也不需要用样条线。
6 m, p8 I9 y4 T. ^1 P  Q$ X. _看看下面的资料和样例,您就明白了:, [$ r3 k6 L7 S; L! F1 `
BB7290 + 1
发表于 2015-9-9 08:25:24 | 显示全部楼层
请问楼主,您的问题解决了吗?
学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-5-28 16:17
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-3-12 09:14 , Processed in 0.070049 second(s), 17 queries , Gzip On.
