查看: 3797|回复: 10
一点铁屑
发表于 2015-8-28 13:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 V  ]& g! B; @( w6 [7 w5 d4 `9 _5 b' [
4 ~; G. ]( [- i+ {4 {+ j
0 o* Z' y' c) ?1 r0 m
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5
发表于 2015-8-28 14:13:31 | 显示全部楼层
为数不多的关注切屑的工程师!0 l5 R8 a0 {/ A9 j8 F
如果把设备夹具、材料,刀具槽型,涂层、材质一起描述下,建议老鹰给100分。
发表于 2015-8-28 14:15:23 | 显示全部楼层
+ e# L, D; J; ^& w. Z1 n哈哈,爷们,没事拿钢屑玩呢。( [* c* h  Q7 b
, }& e$ |. \6 H  _, @0 J4 A7 z
你那不是铁屑,是钢材。% o  \) Z1 b4 P; Y6 Q* l
: E1 e- A% P9 d9 p: t  N
钻出来的,摆在桌上挺好看的,也有可能是车出来的,不过可能性不高。
+ v) h/ X0 H. |) W$ E4 J  @1 s4 q  w2 p
也可能是铣的,但绝对不是钻出来的  发表于 2015-8-28 15:30
一看就是车出来的~~~  发表于 2015-8-28 15:27
发表于 2015-8-28 14:25:08 | 显示全部楼层
多干几次就明白了,吃刀,让刀,刀杆强度,间隔
发表于 2015-8-28 14:59:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 gziwen 于 2015-8-28 15:17 编辑 8 U0 ^; i$ E* R1 j- V$ Z/ L
+ A' T# C1 N3 c5 V+ l- L1 U
铁屑是被挤压出来的  是塑性变形。
+ B; k- p% i) [2 d3 U( W图中是铁屑变形前的截面,注意[size=13.9999990463257px]蓝颜色的线,变形前约3.9。
发表于 2015-8-29 00:18:21 | 显示全部楼层
铁屑成型和断屑这么好,而且铁屑下来后一点颜色都没变,感觉很厉害的样子。
4 q. j: n/ R# ?# K5 ~4 V6 `
- `& V) p1 ]6 [# _/ {& l- x5 y5 K; G) m$ `
补充内容 (2015-8-29 23:54):! Z# ~9 A/ A5 ]3 @$ q
铣刀盘出的铁屑这么整齐划一,也很难吧。
谁家铣床可以出连续屑  发表于 2015-8-29 09:10
发表于 2015-8-29 01:49:21 | 显示全部楼层
LZ给了加工参数的 刀盘直径200
8 s% k5 b& g- y+ z. d话说1.5的切深 阻力也可以的 和刀片的切削力是有关的# o2 {- @' m4 X- W
这个我再车床上发现过 吃刀2mm 铁削在2.几  切削时 铁削是有挤压变形的$ G, i: A) C) e; ~3 y4 w
说的直白些 新刀片时 毛刺小 如果刀顿的话 阻力明显增大 毛刺也变大 挤压力变大 切削力变小 一个道理
发表于 2015-8-29 09:06:43 | 显示全部楼层
45°是刀盘上刀片安装的位置的 主偏角,  还有刃倾角,塑性变形,刀片走刀重叠量 没考虑进去
4 W/ m$ W8 J) G) `' c
 楼主| 发表于 2015-8-29 09:16:50 | 显示全部楼层
美好生活001 发表于 2015-8-29 09:06
' v1 I0 ^, w4 c( n( T, Z45°是刀盘上刀片安装的位置的 主偏角,  还有刃倾角,塑性变形,刀片走刀重叠量 没考虑进去
% S1 E! c9 K+ }- x/ L大侠说的有理" j# ]8 m( X* C  a. o5 l' w
 楼主| 发表于 2015-8-29 09:18:05 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2015-8-28 14:59 7 \  d5 S, i7 i3 W* `) H3 h: I
铁屑是被挤压出来的  是塑性变形。
/ ?) g! [0 H; V图中是铁屑变形前的截面,注意蓝颜色的线,变形前约3.9。
3 ?$ n8 \) U. O+ w  B- t
这是铁屑厚度截面吧,是根据什么画出来的?
0 [, J" `1 f1 W5 {4 e4 F! D
GMT+8, 2024-11-27 12:39 , Processed in 0.059319 second(s), 22 queries , Gzip On.
