查看: 10907|回复: 35
封闭箱体设计求助
发表于 2015-8-28 09:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,想设计一个密闭的不锈钢箱体,大体结构如图,不知道采用什么加工形式,是用一片一片的金属薄板焊接还是采用其他什么加工形式?这个密闭箱体主要是从那个大圆孔进液体,从上平面出液体。
  b& h2 e! W, U. A8 ]4 h5 G% N  欢迎各位大侠给些指导呀,不胜感谢; W2 N: {# c. q1 \( i
9 x$ D5 }5 S. H+ N: H; j$ K9 ]5 j6 R/ M9 R% h& g1 f" S+ E/ `  O& o
补充内容 (2015-8-28 15:39):- v" l9 ?9 f2 _4 u" u7 F- ^' V* O
之前问的太模糊了,11#做了图示补充,多谢各位大侠热心帮助了^_^
发表于 2015-8-28 10:02:50 | 显示全部楼层
折弯再焊接不行吗?
发表于 2015-8-28 10:14:44 | 显示全部楼层
折弯成U型焊接,想减少焊缝可分别用2张板折弯成2个U型焊接。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-28 10:31:07 | 显示全部楼层
折弯的话,尺寸太大不行, 厚度太厚也不行。 一般折弯机厚度只要大于4个毫米的钣金就不好折了。焊接的话,因为液体需要满焊,钣金有一定变形。
发表于 2015-8-28 11:22:22 | 显示全部楼层
围观
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-28 11:53:59 | 显示全部楼层
楼主的问题糊里糊涂。( w3 _" ]! ~# T6 d/ S% H7 S
这个接构件的尺寸多少?$ Q# p9 B- H: x( v9 z$ x  ^
把上表面喷液面看作是工作面的话,支承面是哪个面?+ G: W* b8 k. i8 q% V' T
受压否?, A8 R* v7 \% o4 _9 U( X" {
支承面和喷水面平面度要求怎样?
3 O3 n  e! Y. U! w0 L2 l/ W+ Y喷水孔有多少?怎样排列?2 `6 e2 h2 \$ Q2 J. g5 I. V5 p
条件不同,制作方法自然不一样。) F7 s! G/ {' A
) n' f, [% e3 |6 ]  q
发表于 2015-8-28 11:55:58 | 显示全部楼层
你这玩意儿,算过水压对结构的影响么?
8 s# c& `: C. ~5 N4 Y/ ?! i! H中间不放加强拉板或拉杆,水压上去就发生问题了。( y- z! Q. {/ K( W
按水压计算液体对平面的整体受力。那个力会吓爬你滴。呵呵
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:21:58 | 显示全部楼层
hollkoll 发表于 2015-8-28 10:02
! G6 ~0 ^/ s( ]折弯再焊接不行吗?
, b$ Q. ]4 Z1 J( O9 [这个方案也在考虑哈,多谢* z  |* o/ O  ?* U# u9 j
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:22:44 | 显示全部楼层
yinguilin 发表于 2015-8-28 10:14 4 Q) L/ L. \) E. X  _" [
9 \4 d8 K# E% V' h
谢大侠指点、第一次做这个没什么经验
6 j9 _- h- G/ R) G* O) X' j& _
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:23:26 | 显示全部楼层
z243426738 发表于 2015-8-28 10:31
9 m$ h7 b6 g+ d6 N7 D! s折弯的话,尺寸太大不行, 厚度太厚也不行。 一般折弯机厚度只要大于4个毫米的钣金就不好折了。焊接的话,因 ...
) q2 m6 s3 N6 Y涨知识了,多谢+ i$ z0 B- U  b  s. ~0 {
GMT+8, 2025-4-25 17:41 , Processed in 0.059102 second(s), 15 queries , Gzip On.
