数控高速端面外圆磨床成型磨改造 |
对,最佳的参数要大量的实验数据
担心超重,可以用内凹砂轮。那点小端面不应该烧伤,如果有,是不正常的。比这大的端面,外径比较小,15左右。修一次砂轮,可以切80件,余量30丝,节拍28秒。成型,有外圆,锥面,端面,圆弧。
在爱信见过这家的内圆磨,花岗研床身,还不象是人造的,象是天然拼接的。西门子的直线电机,那么早就用直线电机。正好调线,搬了设备没打水平,结果,导致撞机。
知道了,你家有柱塞套类的产品。以前说过的那台改造的磨床,多半是无锡马总给你们改的吧,他喜欢用激光做端面定位,是激光,不是红外线。
你这个产品听上去象变速箱里的零件,现在装150砂轮的成型磨很常见了,最关键的还是机床本身的刚性,稳定性。
GMT+8, 2025-4-24 20:47 , Processed in 0.068942 second(s), 14 queries , Gzip On.
