查看: 14677|回复: 26
数控高速端面外圆磨床成型磨改造
发表于 2015-8-27 22:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 h; E  x: a2 I1 e& G; m% S4 N/ |
6 @. t/ S# Z( D8 m公司磨削如下图所示零件为瓶颈工序(依次磨削Φ28、Φ35、Φ42三个外圆和两个端面),机动时间为360,为提高生产效率,决定改用成型磨磨削。
! y7 i3 _# d% A! f% s1 S0 {+ `: q
; P7 A& u) a. O; q5 Z9 V
7 ~2 ~7 [; l7 E2 }7 m; I第一步:设计成型砂轮,成型砂轮由圣戈班来制作,图纸如下:1 P1 ?8 f- ^( ]# K4 @% D
. P" n6 H/ J+ |1 ^1 l0 g+ L8 c# b0 c, j
第二步:成型砂轮终于到货了,接下来就是最关键的成型砂轮休整程序了,中间出了点小问题(程序调试了好几天,终于把砂轮休整完成了)贴小部分程序代码(西门子810D系统)如下:- k! o% B% c2 f8 ~$ {3 \
R50=R70+42
) _8 ?6 Z& S. k% u% f/ A2 b% s6 zR52=R50-35. M- I" [, P+ x3 F) r
R51=R50-289 `8 b$ V4 P4 A2 o: n5 P
R60=R71-98' A# ~' ]. M$ {! [" z9 r2 k
R61=R71-80.7
+ \9 ^% }! e5 `: Q0 p' i- SR62=R71-28.5
" ^2 y% y0 _8 ]$ }* CTRAANG
4 D' A" O% h' m( d' X$ _/ k, D+ x……# L8 V, c  C$ B) y9 D8 X
……6 q2 x! K0 j( I3 m. n# I1 p4 M
……+ s: k$ o1 X8 p5 N
……7 t9 x6 \! W5 G' i3 H/ i
M17
7 I% p. c$ l) y==eof==
9 Y4 u- e+ c# e
) ]+ o. J% o8 ^( ]第三步终于可以加工了,开始轴向A尺寸和B尺寸不稳定,经分析是轴向量仪侧头有点小问题,取下来普车上用锉刀休整下,重新装上后,轴向尺寸也稳定了,试加工30件,经检测后全部合格,磁粉探伤后也无裂纹等,工艺改善完美成功,改善后的机动时间为150秒左右。# @% b  n/ J* Z+ H9 {$ F/ t
设备的单班产能从改善前的:251*8*3600*0.8/360=16064件提高到251*8*3600*0.8/150提升到38553件。过程能力图如下:7 Z  v& S7 Y  v& s$ C' v
" g1 i5 ?4 u/ n" ^$ z4 ^* }3 U( G
# |- S: {% [5 j提供两本西门子的编程手册下载见附件基础版本太大就分卷压缩:! S+ e+ o9 H% A" Y! `  Y- k. c4 j
7 P" V0 O+ U7 h0 d# |+ K- K- k$ L" k/ y* A
, I! T: g3 B/ {
. F* @/ a" G3 K. I3 f, x下次为大家带来由磨削改车削的工艺改善。
! n4 @* [- Y" U. T  b& u/ U# v" m: I9 `9 M: |1 c0 O
& l. B( d; C8 Z$ E5 K
. s2 W: Q2 d9 W9 ?6 S; g1 B- e
参与人数 2威望 +101 收起 理由
orc_roll + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-8-28 08:00:47 | 显示全部楼层
感谢楼主的好资料啊。占个位置。1 r5 m! B. [5 V& n
如果还需要其他资料,联系我  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:55
 楼主| 发表于 2015-8-28 11:55:15 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2015-8-28 08:00
! g/ |# o) w2 E1 n' \! f. ?' o感谢楼主的好资料啊。占个位置。
' ]' L; G. h* t; H: S& x
如果还需要其他资料,联系我
) A4 F* w- ~+ P
发表于 2015-8-28 15:53:26 | 显示全部楼层
余量多少?精度要求高不高?其实砂轮可以自己修,定制的成本是否更高?
径向公差0.01左右,余量0.3mm  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:20
发表于 2015-8-28 17:00:21 | 显示全部楼层
有个问题,工件几个直径不同,那磨削量也不同,修整一次砂轮能磨多少尺寸达标的数量?
! P# Y. P) E: A6 W1 s; m以前在一汽车零件厂看到数控磨磨多台阶零件,就是直接Z轴不动,X轴一次磨到底,然后再磨其他尺寸。很好奇他们砂轮怎么保证平整,也没看到经常修整
发表于 2015-8-28 17:57:31 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-8-28 17:00 & i$ Y7 @* G5 C
8 Z9 `! l) H# L5 _, Y% J/ [" V以前在一汽车零件厂 ...
$ j& E9 l+ s6 ^这对数控磨床来说并不是什么问题,而且做什么总有个调试期,能磨多少试下就知道了,如精度不高修砂轮次数可减少,精度高的,精磨前留点余量磨前精修次砂轮就可以。
发表于 2015-8-28 21:05:50 | 显示全部楼层
切磨
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:20:10 | 显示全部楼层
tmd3652 发表于 2015-8-28 15:53
6 H/ m2 p/ B, Q: m余量多少?精度要求高不高?其实砂轮可以自己修,定制的成本是否更高?
9 x6 j4 W) g) g* K径向公差0.01左右,余量0.3mm- J! ^2 F/ q0 I! l: V1 ?: w5 M+ p
发表于 2015-8-28 22:33:27 | 显示全部楼层
按光洁度的要求,用60到80粒的砂轮! ], ~/ W  s( E6 b( Y2 L! p& Y
端面定位节拍6到8秒。9 f9 U  @1 c: X2 {3 ]1 b
空程,辅助时间6到8秒
6 q% W9 {7 B6 B" V: W7 ]7 a  \切削时间40到50秒
$ |8 \% M! D& k$ L* [* J怎么算也不会超过70秒# u( H5 ?9 g" n: S1 c( d: P
人工上下料10秒
! f8 l$ |: V: E1 q8 t8 W怎么会花150秒?
9 Y# @5 F5 B7 W9 D这还是保守的做法。$ N$ j1 c6 B# h+ x- Z, B2 {
砂轮修整速度120到180之间5 K1 M6 X7 A- \; Z9 G1 }$ B
螺旋线大侠,有没有比较好的金刚石成型刀刀具厂家推荐(修整成型砂轮用),谢谢。  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:31
做工艺验证的时候比较保所,最终加工时间会降至90秒左右,北二的床子效率确实很难提上去,要他们改成型磨一点都不情愿,只想我们买设备。  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:41
现在的国产CBN设备,切35丝左右的凸轮轴主轴径,每刀在13秒以内,快的可以到9秒。有种说法,北二的床子效率提不上去,不知道楼主是否有体会。  发表于 2015-8-28 22:35
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:41:41 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-8-28 22:33 , ~# X* T2 a3 d( `: F; K0 a8 R4 E& `
按光洁度的要求,用60到80粒的砂轮  r* o/ m3 i2 [  g
端面定位节拍6到8秒。, a5 M) K6 M4 G# I
空程,辅助时间6到8秒
3 u8 ]) U: o+ [
做工艺验证的时候比较保所,最终加工时间会降至90秒左右,北二的床子效率确实很难提上去,要他们改成型磨一点都不情愿,只想我们买设备。8 X2 T; F6 A4 G! y' U% \
因为设备本身就是斜切的,改动比较小,改之前主要有几点担忧就是:砂轮的重量有点超重,静压轴承能否形成油膜,(设备使用说明书上面写最大砂轮厚度是80,实际有95个厚,还有就是冷却泵的流量是否足够,基本上烧伤和  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:54
是和丰田工机合资的机型,是北二最好的机型。他们后来出过1620H机型,横进是线轨的。  发表于 2015-8-28 22:49
如果本来就是斜切的设备,没什么地方可改的。直切改斜切,要看具体是什么型号,有些好改,有些要大动。  发表于 2015-8-28 22:47
北二的这个外圆磨床据说是用的日本70年代的技术。  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:45
如果效率提了,会出现锥度不稳,同时伴随非量控级尺寸不稳,恐怕北二都不知道究竟是为什么。  发表于 2015-8-28 22:43
GMT+8, 2025-4-24 17:47 , Processed in 0.069783 second(s), 20 queries , Gzip On.
