查看: 5535|回复: 12
拉簧在振动试验中经常断,求助
发表于 2015-8-27 21:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧常用没出过问题,但是现在遇到问题了,半圆钩拉簧,平时状态处于拉伸状态中,拉伸极限140,实际使用拉伸85,需要其工作是将零件拉下,也就是拉伸长度85变为60自由状态。。。结果是拉簧在振动试验中经常断,有人说拉簧不能长时间处于拉伸状态,否则会断掉。。。查资料没这方面内容,都是寿命之类的,有高手能回答我这使用方法对吗?
发表于 2015-8-27 21:36:11 | 显示全部楼层
@negtive
发表于 2015-8-27 21:42:35 | 显示全部楼层
拉簧在振动试验中经常断,
* O- J0 [* h0 e% A然后具体是
  w2 p8 O/ i$ U$ o断在哪些个部位?( c6 \+ e! S8 k  c/ j! V7 Q8 n4 e
多少次后出现断裂?
- e. W, N; N- V1 |; e7 a3 K线径与弹簧径?
& ^2 q" k( c" r* D- P  }6 P。。。  又是悬线把脉的一个例子
呵呵……一拍即可!  发表于 2015-8-27 22:03
谁晓得呀! 这部位的应力最大,俺估计也是在这儿。  发表于 2015-8-27 21:55
不会是拉环折弯部位吧??  发表于 2015-8-27 21:47
发表于 2015-8-27 22:25:47 | 显示全部楼层
如果是挂钩断的话。用这玩意试试。米思米上有现成的。
发表于 2015-8-27 22:38:25 | 显示全部楼层
工作频率多少?丝径外径圈数多少?断裂的时候循环了多少次?另外有没有图片?
1 J: V! x$ d6 b1 L& x# _$ R0 |6 G9 L& b
全变形60%一般来说不算大,但是还是得看你用的弹簧其他状态怎么样。9 E9 Q; i/ `$ u) H( O- X+ f6 L% ^
+ b5 V. r" |( q- V既然有大侠已经指出了半圆勾部可能会断,能不能出一张勾部特写的照片。* ~6 t' g) M* K. ?2 I  Z
; K9 V4 S, g( x3 S. K9 b
2 a( X4 d" k0 z4 X
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:03:35 | 显示全部楼层
我这弹簧工作是就收缩一下。。。这是在做环境试验(功能振动)时断的,就是弹簧在拉伸状态,无运动。。。这种半圆钩弹簧都是从折弯地方断的,平时静止挂装着长度为81,需要工作时由81mm变为58mm,材质1Cr18Ni9,标准LD41。
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:11:32 | 显示全部楼层
权限不够,无法给各位专家发站内消息。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:13:25 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-8-27 22:25 ( B+ @5 A. m: J, p' Q( c) U
" h* u, o7 ?" {$ N
没看出您这挂钩板有什么特殊的啊?不是把挂钩磨断的,是折弯部分断的,半圆钩弹簧基本都是折弯地方断把,这地方应力集中最厉害啊% e4 X- E" {4 W4 T  `6 V6 y
这个不需要挂钩的,也不存在折弯。直接把弹簧卷套两较圈在4楼图上的挂片上。具体用法请参考米思米样品。  发表于 2015-8-29 10:05
发表于 2015-8-29 10:14:23 | 显示全部楼层
荆棘荒原狼 发表于 2015-8-28 22:13
4 l+ f+ x4 F9 O# @) O+ K4 Y/ K没看出您这挂钩板有什么特殊的啊?不是把挂钩磨断的,是折弯部分断的,半圆钩弹簧基本都是折弯地方断把, ...
; ?% \* G* m/ N0 F/ `* P4 r5 f: z
用法如图
发表于 2015-8-30 13:22:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 negtive 于 2015-8-30 13:26 编辑 / }, K8 i! U* X- ^3 z1 }$ T
, K1 z+ c4 R* e折弯断是折刀问题,其实你可以改圆环压中心结构啊。& s, p: e. e* m+ m4 u
) N: X* W1 ]  R; {9 ?6 Q
这种钩折部内圈一般有很深的牙痕,外圈有一点凹陷的,都是在这里断。外面看不出来,里面实际上已经断了。要是圆环压中心太长了,你跟人家说你这个钩不严格要求半圆钩,掀起来能挂就可以,让钩折起来的地方过度再平顺点。
折弯内角标示采注解式,这样不易明显示出可能的隐患。  发表于 2015-8-31 04:33
看到那张弹簧图纸时头皮就麻了。又是个 “狗吃屎”的杰作。  发表于 2015-8-30 14:54
GMT+8, 2025-2-23 01:40 , Processed in 0.061975 second(s), 16 queries , Gzip On.
