查看: 4916|回复: 15
这样的密封设计有问题吗?
发表于 2015-8-27 15:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
, [$ I7 Z$ u; P9 o0 }2 N8 O2 ^  U+ C  D* {0 u% T+ z, n/ ^
- R: S; x4 A, K" [% Y
密封处的轴径为55,水面处在轴中心线处,请问油封用在此处是否合适(安装是否方便,寿命如何,密封效果如何)?是否可以用其他密封代替。% b6 O8 [8 X4 n& `3 u; }
发表于 2015-8-27 15:12:10 | 显示全部楼层
带有刮尘的密封件最好,可将水,灰尘拒之门外,不是100%,是否要多道密封,效果会更好.
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:25:55 | 显示全部楼层
asang1860 发表于 2015-8-27 15:12
+ D: ^+ n* q. f8 Q9 l带有刮尘的密封件最好,可将水,灰尘拒之门外,不是100%,是否要多道密封,效果会更好.
+ ]+ J8 I) f. v% P1 r  I% ~只要长时间是轻微的漏水问题不大,我现在就怕寿命短,经常更换油封也是个头痛的事# w, ~3 i: u* H6 `% Q. g" Z1 Z1 @6 Z
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:26:21 | 显示全部楼层
轴的转速不大,每分钟7转左右
发表于 2015-8-27 15:27:05 | 显示全部楼层
图上的C形密封圈装反了
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:30:13 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2015-8-27 15:27 ( G8 f7 v# J1 ?' j# }- e8 Z
图上的C形密封圈装反了
6 p; b( S: u4 K/ ~3 k3 `这个正反很有讲究吗?我感觉这样水不会和弹簧接触,这样弹簧寿命更长。请指点
3 @8 o. @2 p/ Q2 M) U
用无弹簧聚酯油封,反过来装。  发表于 2015-8-27 15:35
发表于 2015-8-27 15:44:22 | 显示全部楼层
C形密封圈装配是有方向的,C形缺口必须向有压力端。
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:46:55 | 显示全部楼层
风云一笑 发表于 2015-8-27 15:30
/ ^2 M4 }  H% \这个正反很有讲究吗?我感觉这样水不会和弹簧接触,这样弹簧寿命更长。请指点
( O! G5 T2 n$ {! F7 i& i; J' d无弹簧聚酯油封比带弹簧的好吗,我这个是水是弱碱性的,这种油封是否适用。8 J; a, [* r3 l, h% A; W3 t0 f8 X
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:50:25 | 显示全部楼层
我现在还要考虑的问题就是拆装最好方便,
; M) p/ w( @4 }( U7 T  c* ^" D. q: c4 r+ t% }) H% i
有人是否用过这种油封,是否好用。拆装是否方便
发表于 2015-8-27 16:42:09 | 显示全部楼层
拆装还行,但油封去封水肯定漏;粘度不对,磨损快。
GMT+8, 2024-12-25 10:26 , Processed in 0.053235 second(s), 17 queries , Gzip On.
