这是个很有意思的讨论呀,各位看看我的整理:- W% r9 z. C5 V( z6 h" h
8 V+ c1 R `7 _6 s/ n) O水水5:两个方向做两个拉伸曲面,交叉。我用solidworks的... 【可能的方法。其实无论是什么软件,都是类似的过程。因为迄今为止的人类现有知识就是这样的,软件研发者能实现的也就是这样的结果】& ~$ k; j9 i! X+ s4 f
) f# B! `$ E3 ]7 \8 O3 _1 P
万宝龙:基准面很重要【不知道他想说什么,因为半截话真的很难理解】
, b: a. n8 T7 _8 o; }
: g( K: e% l0 ^楼主:能不能写方程实现,就是上面的圆弧不会写方程,写出来的方程是与u型面垂直的。【如果您的数学基础足够,能实现。但是我们用CAD软件的目的,就是不再自己写数学模型呀,省事呀。可见楼主这时候并未看懂 水水5 先生的回答,但是没看懂却不提问,我不理解为啥会这样】
/ q: x: }$ y: I4 A4 t3 a" B+ ]: A1 {. T8 ~ ]+ C5 A* m+ |
楼主:其实这个直接建立三条不同平面的2D曲线既可画出来。只要节点过渡方式正确就行。【我用Inventor的年头不短了,还真不知道“节点”和“节点过渡”是啥。另外,在楼主的工程图中上方视图中的R30,在结果三维曲线上的对应片段,还是圆弧吗?如果不是所说的“2D曲线既可画出来”能怎样实现呢?恐怕楼主的这种想法也仅仅是太粗略的想法吧?】
3 O" N! I2 { \. y: m+ X) i1 N& n, T
残梅:曲线投影。【第二个指出可能方法的人,虽然比较简略。对此楼主任然没有反应】: y) |+ k8 {. `6 l7 D# H! N9 d
" _3 o3 ]$ L% [
陈伯雄:您确认您的图样是正确的?【如我上边的分析,楼主的工程图有问题,而且不仅是尺寸。对此楼主还是没有反应】
9 T4 p. B5 k6 X$ p( R
# o2 S" O! y2 k9 p% E9 [tgxasd:【第三个指出可能方法的人,并指出楼主工程图有问题】
! p+ g$ X- Y# }" Z6 Q( Y3 Y4 H2 K# b+ x: h! |; `8 S
楼主:是少尺寸,我只是用这么一个例子来寻求怎么画这个曲线。+您的画法是是3D里面的轨迹线吧,我现在不会,我学习学习一下。【这个“3D里面的轨迹线”是啥,我没看懂,有这玩意吗?】! e% Z) [4 C0 Z i, H1 b
7 [$ c7 \/ w x/ z, n
tgxasd:我的做法是两个草图拉伸两个曲面,再进三维草图用相交曲面求两个曲面的交线。【很清晰的表述,现在还不知道楼主会怎样回答呢?】. m# E! i% ]; L
8 z0 V$ F1 Z- D, V& P, h1 B
【我为什么说利用两个曲面求交线的方法是“可能的方法”而不是表述为“正确的方法”呢?楼主并没有说明这个设计的背景(这很常见了),我猜是要做空间弯管的路径线。因为楼主的工程图所表达的,在实际设计与制造中有问题。现在不能确认,在正确表达的原始工程图出现之后(也许楼主没有兴趣深入,所以不会出现),这个方法是不是仍能继续。* @3 \) d, x5 q. D3 i
从整个讨论看,三个人说了这个可用的方法,显然楼主都没看明白,也没有自己去验证。这个很奇怪。
$ j3 ^; j" L- ]5 x A/ X9 q7 E可见,一个Inventor应用问题的解决成败,提问的人有50%以上的作用。包括提问的准确和完整,包括对网友回答的响应和验证... 总之,是提问的人是不是确实知道自己到底要什么。
6 g1 e* T+ ]7 w) L& z* `可是,提问的人可能不清楚自己要什么吗?可能、很可能。
/ G" ]8 a$ j6 u4 J! l如果是这样的,怎么办呢?
! R- M! {9 I0 F/ g5 L" o挤牙膏。
; d. \$ @% c3 j$ o这样挤牙膏之后能行吗?不一定。
# U0 r2 ^5 |) m5 U4 K: C& y& Z/ Q% s- Q很可能把提问的人给“挤烦了”,他宁可不解决自己的问题,也不再讨论了。
]; ~7 t1 f6 S' t% s3 X! Q各位,这样的过程我经历得太多,始终不明白为什么会这样。】 c1 b% P# A& ?- p
5 C5 F6 y5 C, p2 B
6 ?; g5 W& n3 n; I
