楼主: 卯兔丁丁
数控车油泵问题,油箱里的油加满两天就没了
 楼主| 发表于 2015-8-27 16:56:58 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2015-8-27 16:49 9 ]0 v$ A/ a$ i: Z. \' W) u
我去,开启15秒够了。你再找找有个间隔时间,你改成15分钟。这是最好的设置了记得给我加分
4 b$ s! b( Q  U8 e: i; ^2 m: M意思是112号参数改成15000?
记得开启时间和间隔时间是两个不同的参数,一个控制油泵工作时间,一个控制油泵工作后再次启动的间隔时间。  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:02
自己计算一下,很简单的东西。我现在的润滑系统不是gsk控制的,是润滑油泵控制的,油泵有设置。  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:00
发表于 2015-8-27 17:00:50 | 显示全部楼层
卯兔丁丁 发表于 2015-8-27 16:56
, d' J& z" H4 U; M9 D意思是112号参数改成15000?
: i7 t9 v# F$ t' d自己计算一下,很简单的东西。我现在的润滑系统不是gsk控制的,是润滑油泵控制的,油泵有设置。1 F* g, r  M+ S% P' F
发表于 2015-8-27 17:02:34 | 显示全部楼层
8 g$ x4 V" m9 H. F* e意思是112号参数改成15000?
; S! e& c: \  B# ^- I9 H. P记得开启时间和间隔时间是两个不同的参数,一个控制油泵工作时间,一个控制油泵工作后再次启动的间隔时间。
9 Q5 C, M8 v- q
发表于 2015-8-27 19:06:48 | 显示全部楼层
有一个打油时间和,一个间隔时间,   如果是突然间就费油了。那就不是设置的问题,有油管有的地方漏了,保不住压了。
发表于 2015-8-27 21:26:50 | 显示全部楼层
) W# d4 @6 e' V5 d7 O$ b! k# m+ s! I4 v* [+ g/ o; k8 Y
大哥,这是GSk系统,参数不在那里的,那里只是调节手动润滑的时间,就是机床面板上的润滑。GSK的工程师脑子和正常人不一样,幸亏经常用,背上了。具体就是DT16和DT17
' s% u' ?- r) J& l风版主对Gsk不熟悉,加分给我
风随意 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-8-27 21:32:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjie261 于 2015-8-27 21:38 编辑 ! ?" q- b6 c: M. q. {" J! M
* I6 r# S7 w, J3 g
把时间改成15000MS。检查下油管哪边有破口了,应该是被铁屑弄坏的。注油管看仔细点。你可以按住绿色的手动润滑钮,看看哪边冒油
发表于 2015-8-28 10:29:32 | 显示全部楼层
加油时间长,停息时间短,那当然是耗油快了。
 楼主| 发表于 2015-8-28 11:57:06 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2015-8-27 21:26
7 F$ v# Y; S8 m' e' p1 L大哥,这是GSk系统,参数不在那里的,那里只是调节手动润滑的时间,就是机床面板上的润滑。GSK的工程师脑子 ...
3 w& A. K; M* v' I% E& g5 b0 Y
谢谢了,上班再去看看
; Z* E* M1 o0 H) V
发表于 2015-8-28 13:15:19 | 显示全部楼层
看看油泵出油口管路单向阀是否有坏,我们之前的就是那个地方坏了,先从简单可以查找的地方开始
发表于 2015-8-28 20:37:41 | 显示全部楼层
卯兔丁丁 发表于 2015-8-28 11:57
) B9 W2 }  t+ r谢谢了,上班再去看看
8 S- n: t. F! W4 ]4 c
这个DT参数不大好找,。你看看说明书,不行再来找我- f3 J3 r. m9 [5 D* r; i1 Q
GMT+8, 2025-1-8 18:50 , Processed in 0.060956 second(s), 19 queries , Gzip On.
