查看: 2700|回复: 3
这个缩影如何解决?
发表于 2015-8-27 11:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图塑件是我们的盖板:外形60X40mm,厚度在壁厚检测分析上显示,材料是:ABS,急!请问给位老师这个缩影如何解决???谢谢!!!
 楼主| 发表于 2015-8-27 11:16:32 | 显示全部楼层
现在样品上有缩痕
发表于 2015-8-28 09:40:39 | 显示全部楼层
1:产品设计壁厚不均匀,是导致这样后果的直接原因。
! H" O+ Z) R0 u0 Z- ~2;点浇口保压能力不能够满足产品的保压需要,所以,当产品没有保压充分的时候,浇口已经冻结了。  S7 w$ f* y$ b9 e/ k
3:根据你的产品特点,可以做成! b3 V* D0 n) \* U! q2 g! k" V; w
A :单点的热流道3 m6 w6 a. v' `$ P. ?$ @& g
B:改成三板模,分流道分别在两侧的碰穿位引出,然后在壁厚处设立浇口。这样麻烦一点,但是一定可以解决问题。
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:04:43 | 显示全部楼层
现在关键不想大改模具,只想稍稍改改,我现在的想法:1.点胶口加大,2两侧的横条胶位加宽或加厚,减少此路径的压力损失。老师您看看如何???谢谢!!!
要不你可以把点浇口的位置改到两侧壁厚的地方。做2点浇口,或许要好些!  发表于 2015-8-29 08:46
这样改没什么作用!  发表于 2015-8-29 08:45
GMT+8, 2025-2-24 23:24 , Processed in 0.065447 second(s), 20 queries , Gzip On.
