楼主: 电控磁动机
求高人设计一个同向转动的双齿轮
 楼主| 发表于 2015-8-27 11:54:41 | 显示全部楼层
电控磁动机 发表于 2015-8-27 11:34
/ B! {+ Y) k* v( A2 W8 U: m9 T2 h哈,老弟还是好好看看题目吧
0 X5 X& C0 v6 X5 M6 R3 s$ C
这是个难题,怎能说没水准呢?你用链轮就不符题意了
发表于 2015-8-27 12:00:04 | 显示全部楼层
  没搞明白?2个轮子,不经过第3个零件,轴也不能用,这2轮子悬空着的?说清楚点。
发表于 2015-8-27 12:35:18 | 显示全部楼层
电控磁动机 发表于 2015-8-27 11:49 6 a, b9 A7 Z' y8 _. ^8 U; K
轻松实现?哈,不会那么轻松吧,
, T/ o# |% G! F/ R1 }; }+ z5 I
外齿轮+外齿轮,转向相反。2 I: ~  Y. y  g3 e
外齿轮+合体齿轮,转向相同。/ X  f) u  o) y' A! h
没见过的东西多着呢。
. K" e+ s1 Z, N" W( ]' z% G' Z' d- d; M
& E, h) ^' h4 s8 O9 }
 楼主| 发表于 2015-8-27 13:00:15 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2015-8-27 12:00 3 _5 P1 s* |2 v7 H7 r
8 r8 v: v- b; a. f9 ^. r两个轮子分别有自己的轴
  o' g% _8 ?6 c9 t5 z/ F
 楼主| 发表于 2015-8-27 13:04:58 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-8-27 12:35 * w  W, q' M8 E0 L; e/ T0 C
外齿轮+外齿轮,转向相反。5 A0 n- _5 E; N' }9 M% G: x
外齿轮+合体齿轮,转向相同。: `1 j4 p- Y' {' I, g6 W- Y  G3 e
没见过的东西多着呢。
2 }. k/ D2 V. @; D4 G6 \要符合不能有第三者传动媒介的条件,就是只能用两个轮子,如果合体轮是单独一根轴并且两轮结合为一体的可算一个轮
发表于 2015-8-27 13:20:13 | 显示全部楼层
电控磁动机 发表于 2015-8-27 13:04
) G0 Z7 M" A5 ^( S# b要符合不能有第三者传动媒介的条件,就是只能用两个轮子,如果合体轮是单独一根轴并且两轮结合为一体的可 ...
+ \& Y# H8 |8 Y; H4 n合体轮者,一而二,二而一者也。说是一个轮也是一个轮,说是两个轮也是两个轮,全在你怎么理解。& w$ j9 B' ^# M3 M6 E/ a5 L1 ~4 h
7 h4 i6 {6 j' B- m
 楼主| 发表于 2015-8-27 13:22:37 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-8-27 13:20 ; i& h4 k8 F# @, B" Z2 H6 M
% g8 ^$ e3 X$ }/ o# a7 F1 G
只要多出来第三根轴就不行了,哈
 楼主| 发表于 2015-8-27 13:26:11 | 显示全部楼层
我的情人是大学教机械的教授,实在不行我就只好去问她了,哈哈,本来不想叫她知道我在搞啥子呢
 楼主| 发表于 2015-8-27 13:49:33 | 显示全部楼层
重新整理一下条件
7 w3 Y) X; x% X0 h$ @3 m3 x- N8 @+ C- U8 w* o0 `
要求:' J1 `. h) f& d3 V3 ^* a: I; @
1 必须是不同轴的两个轮子7 u/ J" Y; j. |* x4 T7 t( `' f
2 两个轮子间不能通过第三物件实现传动
0 q1 ]+ S! A9 P3 两个轮子的转动方向必须是同向3 `( z) l% K1 b2 H& q  e  T+ V
4 用内齿圈的不算
  A; L, D& @+ w" l+ r" D7 X  q* z. Q
补充内容 (2015-8-28 02:00):2 c" _8 w" d* r' }7 K" D
说白了就是只经过一次传动的同步同向齿轮。两个轮子间必须有机械相关
发表于 2015-8-27 14:13:17 | 显示全部楼层
不同轴可以做成偏轴的  两个偏轴的异形齿轮相对偏轴抱合 搞定
GMT+8, 2025-4-26 17:17 , Processed in 0.052943 second(s), 12 queries , Gzip On.
