楼主: 不能再丢了
步进电机是开环控制,我想要时时检测速度怎么办
发表于 2015-8-26 15:50:32 | 显示全部楼层
编码器和测速发电机都属于反馈环节,用在伺服电机上电机本身就是闭环系统。
你可以把编码器或测速发电机安装到输出轴上,输出信号就是你要的速度和位移。将该信号用于控制电机你的系统就是闭环控制系统了。
简单的编码器很好做。光电式,电磁的都行。需要细分也行。
买一个也很便宜。
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:54:11 | 显示全部楼层
你可以把编码器或测速发电机安 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-26 16:29:43 | 显示全部楼层
不能再丢了 发表于 2015-8-26 15:16
你给我说原理,原理我知道了,步进电机在转,我要的是什么可以检测这个角度,然后通过计算得出这位置。
也是,谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-26 16:31:07 | 显示全部楼层
但那样是不是不太准啊
你可以简单算一下嘛,一个步进角多少位移,能不能达到你的要求,步进角越小分辨率越高,不过本人不建议用细分来作为减小步进角的手段  发表于 2015-8-26 16:47
那看你要多准了,既然是开环系统那说明要求不高,只要保证在测试当中步进电机不失步就OK啦!!!  发表于 2015-8-26 16:42
 楼主| 发表于 2015-8-26 17:21:49 | 显示全部楼层
不能再丢了 发表于 2015-8-26 16:31
但那样是不是不太准啊
我想我的疑问你基本解决了
那就好,么么哒~  发表于 2015-8-26 17:26
 楼主| 发表于 2015-8-27 09:28:19 | 显示全部楼层
不能再丢了 发表于 2015-8-26 17:21
我想我的疑问你基本解决了
我有个疑问想问一下,不用传感器检测速度和位置,用一个脉冲对应一个位移,比如我的步进电机步进角是1.8°,这个买的电机中就会给出。360/1.8=200.意思是需要200个脉冲数,现在要确定的就是电机一圈对应导程的大小,比如电机一圈导程5mm,那么脉冲当量就是5/200mm,我的疑问是让电机转一圈然后检测导程,必定是不准,那转个几百或几千圈检测导程大小,算当量。这种的误差存在哪里?
发表于 2015-8-27 12:39:29 | 显示全部楼层
不能再丢了 发表于 2015-8-27 09:28
我有个疑问想问一下,不用传感器检测速度和位置,用一个脉冲对应一个位移,比如我的步进电机步进角是1.8° ...
不建议这样做的,测量是有误差的,误差累计后就没有精度了。
导程用传动比算一下就出来了。
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:08:40 | 显示全部楼层
导程用传动比算一下就出来了。
能把导程和传动比公式说一下吗?
发表于 2015-8-27 17:10:27 | 显示全部楼层
感应器啊
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:24:21 | 显示全部楼层
万宝龙 发表于 2015-8-27 17:10
感应器啊
说了不用传感器
GMT+8, 2024-11-29 02:39 , Processed in 0.052344 second(s), 16 queries , Gzip On.
