楼主: 6043265
从BINK气动泵上用的一元件,不知是如何加工的
发表于 2015-8-26 08:17:04 | 显示全部楼层
吹塑加工(blow molding)/ n2 |5 T- J. \6 s: Z
) a3 [, A  G; c; X- P( @$ c' }; z+ o# X# R3 b- h1 \! P
( K) r! i) W7 Q4 _
很漂亮的吹塑件,但与首楼工件差别太大。  发表于 2015-8-26 15:03
发表于 2015-8-26 09:50:56 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-26 05:26   r, Y$ {5 e# N( _& \
这种形状的塑料波形管用模具制作。  g* K3 M3 I% Q+ G
想法不错,只是怎么实现。' @5 P1 v+ O- A( U
成型后如何脱模?
2 O6 P, ?5 ?; W3 E* \
有时为了塑件结构的需要,在同一塑件上有不同螺距的内外螺纹,这种塑件结构,过去采用外螺纹在模具内脱模,内螺纹型芯采用嵌件式,脱模时螺纹型芯随塑件一起被顶出,在模外旋下型芯,这种结构劳动强+ Q* D. Z$ u4 W& n; g: F- ?' ^
是螺纹当然可以,问题是首楼工件是螺纹吗?  发表于 2015-8-26 15:02
发表于 2015-8-26 10:16:10 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-8-26 10:59:08 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-8-25 22:38
2 A; n, G  D- n. ?) m8 ?模具成形!
5 M" T) u$ w: S& j- x& Z" C这中有内外类似于螺纹的产品,里面的螺纹形状用螺纹抽芯,脱模的时候抽芯转动,外面的螺纹形状用滑块,2个块对合。' ]) k0 d7 V7 v: e7 ~* W3 x
首楼工件如风琴囊,不是螺旋。  发表于 2015-8-26 15:01
发表于 2015-8-26 13:00:42 | 显示全部楼层
材质是塑料的,机加工的话用什么样的刀具啊
6 s+ D; R7 H5 |5 |1 a6 }" ?+ Z9 h
白钢条翘起6-8度,用线切割制作刀刃。  发表于 2015-8-26 15:18
发表于 2015-8-26 14:54:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-8-26 20:23 编辑 4 Y. L$ \# L8 {9 R/ [
( V& |1 T  ]/ r5 R" W2 R% Y- n
11楼逛逛论坛社友贴出了不少用吹塑制作的类似产品,不过仔细与首楼图片对照一下,还是可以看出明显的差别。+ t+ O' ]4 M% |. {, O9 n( \
一是工件壁厚,二是波形深度,三是节距大小。
, N; ^, C4 k$ X7 a4 Y$ f$ i( J8 p这些差别已经很明显,足够证明吹塑工艺不可能制作出首楼那样的工件。
/ K8 ~' H$ o" o6 L6 c+ ^还有个根本的工艺差别特点。: [- y& x# H2 X  \* v+ ]8 t; C
请注意首楼工件上波形的外缘与内缘,外缘是明显的圆柱面,内缘是锋利的锐边。& {8 O7 p% ~1 P* }$ e2 m/ j
吹塑是不可能得到这样形状的。
2 N5 F3 C" z4 I5 _# W8 Q9 ^9 U, E& o# ~2 D+ u0 R5 L+ V
其实,要判断这个工件是否是吹塑制作,只要楼主看一看在工件外表面有没有分模线就可以了。
发表于 2015-8-27 00:25:41 | 显示全部楼层
- I$ {8 K4 S5 Y4 D9 d6 {9 K+ k
8 W% f9 n# b+ S- F( p& M
! }' ]# N3 F6 J  A
' w9 K! ~* N$ G% H( f8 w! W
网上找到了一些类似的产品图片,http://detail.1688.com/offer/1061257772.html?spm=a2615.7691456.0.0.22vOUV,看了产品介绍,确实是车削而成。
赞赏你的学习态度,知识就是这样得到和积累的。  发表于 2015-8-27 15:12
 楼主| 发表于 2015-8-27 14:30:51 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-26 14:54
3 J* f# y! W4 _) z11楼逛逛论坛社友贴出了不少用吹塑制作的类似产品,不过仔细与首楼图片对照一下,还是可以看出明显的差别。 ...
- g2 i6 X/ @& ]% h确认外表面没有分模线
问题解决了,开心不?  发表于 2015-8-27 15:13
发表于 2015-8-27 15:18:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 gziwen 于 2015-8-27 15:20 编辑 8 x* B3 o1 Q$ I; z
zqb1893 发表于 2015-8-27 00:25 8 O5 k; j( h9 `6 @- {
网上找到了一些类似的产品图片,http://detail.1688.com/offer/1061257772.html?spm=a2615.7691456.0.0 ...
; c( _4 h; |' D8 W4 l6 ]( j; S- ^8 L很厉害啊。相比较吹塑的 这种有什么好处?
. @4 {, U. k$ Z/ U1 T* e7 A
发表于 2015-8-27 20:23:57 | 显示全部楼层
学习了
8 G2 g% I' u' }  K) v+ g" j) Z0 R+ V7 ]1 ^
GMT+8, 2024-11-25 11:36 , Processed in 0.056455 second(s), 17 queries , Gzip On.
