查看: 4032|回复: 18
液压油顺着箭头方向注入,如何才能保证出口上下都有油出来?
发表于 2015-8-25 13:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢" z& t+ c& t8 l6 c; E
发表于 2015-8-25 14:07:00 | 显示全部楼层
多大的油压力,用在什么场合,什么安装方式,起什么用途
发表于 2015-8-25 14:09:38 | 显示全部楼层
如果楼主有一定流体力学的基础,依据工况,改变一下下面管的管径,你的要求应该会达到的
( u) e- |" D3 f- h* [* |3 ?/ K: s' L' A, R( L" ?
如果楼主再有一些液压传动基础,下面的加一个单向阀,或者节流阀,应该也能达到,或者上面加个泵3 C6 i5 p- I- e5 S8 `( l
# ^$ E% s; o3 \! n7 Y$ E可是根据楼主给出的条件,我啥也不知道了
' k9 l! l; }! \7 U* D3 ]. S2 N
3 Y5 h5 n' p# {' }我只有一个建议保证流量是10000L/s
9 }* g2 g3 ]( d' M2 T9 S
$ [$ N; i2 ]: B* K6 K: S9 x9 `我相信两头都会有油飙出来的
参与人数 2威望 +2 收起 理由
gziwen + 1
逛逛论坛 + 1
发表于 2015-8-25 14:20:45 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-8-25 14:09
; P4 i* m& W, t8 R) w如果楼主有一定流体力学的基础,依据工况,改变一下下面管的管径,你的要求应该会达到的
8 P+ r+ o7 ?$ j. S; n" Z8 N% [* @8 N; U/ L
如果楼主再有一 ...
! o4 Y# p7 ^# U. ]* n3 X到位
发表于 2015-8-25 14:28:09 | 显示全部楼层
整个问题真把人问倒了~
发表于 2015-8-25 14:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-25 14:39:31 | 显示全部楼层
. M6 ]5 r$ @4 @& G如果楼主有一定流体力学的基础,依据工况,改变一下下面管的管径,你的要求应该会达到的6 ]" J/ a" j' P: a
# n+ N& I0 ?4 ~) L# j
如果楼主再有一 ...
4 E  N2 r4 Y; x0 S
发表于 2015-8-25 16:57:36 | 显示全部楼层
/ @9 g5 n/ y: ~* q* t+ H如果楼主有一定流体力学的基础,依据工况,改变一下下面管的管径,你的要求应该会达到的: A3 H3 Q, G5 j5 C
$ o* J; q+ K) d2 Q2 ^; Y
如果楼主再有一 ...
0 W2 W, |$ p/ D$ o
, E. t2 r) {4 V& D
发表于 2015-8-25 18:00:42 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-8-25 14:09 # w) ]# d' J& I8 A9 z9 `
4 Z) A8 V5 w7 o9 b1 u) E3 W, h/ j* Y: p5 F
如果楼主再有一 ...
" q. r# Z- ^6 Y  g1 R/ A
  • 最简单的方法,把管子逆时针旋转90度。! T# N! v$ f' u
$ y5 O9 Y  X7 y. R3 G
9 ?2 `2 E* x8 H/ z* R
发表于 2015-8-25 20:11:22 | 显示全部楼层
主管保证流量,两个分路的横截面积等于主路的,自己想的
GMT+8, 2024-11-25 09:56 , Processed in 0.068304 second(s), 21 queries , Gzip On.
