查看: 3041|回复: 2
求助。镀锌镍合金,黑色钝化后颜色发蓝
发表于 2015-8-25 10:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是合格的吗
发表于 2015-8-27 10:00:59 | 显示全部楼层
看偏蓝到什么程度了,不同的钝化液会有一些偏差,有的偏红,有的偏蓝,有的偏黄
8 |+ {; |1 r9 I4 Q9 ~5 g
, k$ ~( _; x, r- |; l8 N如果盐雾测试等等可以通过,那么只要颜色你可以接受,那么就是合格的
$ @3 h! T; O: ?2 S0 ~
; [- ?* O) o$ L5 x" \* o5 `% \8 [外观和性能不是有绝对相连关系的,很多时候不能通过外观来确定性能
 楼主| 发表于 2015-8-27 11:26:03 | 显示全部楼层
谢谢,厂家说用错了钝化液。。。。
* \+ X' a/ d% B! L5 L1 c9 z( {9 \不懂原理,老是被厂家忽悠啊。。。
如果是厂家告诉你用错了钝化液,那么一般都是没有管控好钝化条件,这样盐雾测试会有问题的  发表于 2015-8-27 13:10
GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.052124 second(s), 15 queries , Gzip On.
