查看: 2575|回复: 3
求主动平带轮直径(线速度问题)
发表于 2015-8-24 18:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请老师们指导。。。已知电机转速1430r/min,原皮带轮直径125,原导辊带轮(被动轮)直径210,现把导辊带轮(被动轮)改成直径178,那么皮带轮(主动)改成多大才能保持导辊线速度一样?谢谢。麻烦大家帮下忙,要列出计算步骤喔。万分感谢
' ]# Z" x8 \9 X$ r  v3 a# G; h& `
发表于 2015-8-24 18:57:24 | 显示全部楼层
皮带机的带速在机体上(排除驱动部因数)是由主动滚筒直径决定的,主动滚筒的直径不变,带速是不会发生变化,我不知道楼主是怎么理解的。$ n/ P3 p& l1 o) C  ^
 楼主| 发表于 2015-8-24 19:50:12 | 显示全部楼层
老农问天 发表于 2015-8-24 18:57   F' X  F" ^9 E3 `% l# Q
皮带机的带速在机体上(排除驱动部因数)是由主动滚筒直径决定的,主动滚筒的直径不变,带速是不会发生变化 ...
/ n4 v% _0 [+ G# t  Q, w: E你是说只要电机端带轮大小不变,导辊传动的带轮(被动)大小怎么改也不影响导辊线速度?4 Q6 M2 t4 P; d) t3 }7 y) C
对的,你带速也是这样算出来的,不是吗?  发表于 2015-8-24 20:32
发表于 2015-8-24 20:13:48 | 显示全部楼层
翻翻 理论力学,搞清楚,带传动的本质。
GMT+8, 2024-11-28 04:48 , Processed in 0.054090 second(s), 20 queries , Gzip On.
