楼主: 灬梅赛德斯
关于砂轮加工问题
发表于 2015-8-26 18:43:39 | 显示全部楼层
参考
发表于 2015-8-26 18:46:17 | 显示全部楼层
我的图片怎么没发上来
发表于 2015-8-26 18:50:07 | 显示全部楼层
我今天上传不了图片啊
发表于 2015-8-26 19:22:57 | 显示全部楼层
这个 一般都是砂轮 和进给的问题
2 b4 N' k" O6 i) J* M& {) L如果需要光洁度的话 砂轮修的就需要细  但是细的话 容易密死砂轮 也就会糊 所以上刀量就不能太大 进给量 可以视砂轮调整 不糊为止( [+ I( M" L% a% i5 U* @0 R6 N
当然效率不高 如果是薄板需要考虑 是否引起变形,9 ]) F; c3 |1 G  O
如果没光洁度 砂轮修的粗些 上刀量也可以大 60号的砂轮 比较通用了 粗磨 精磨都勉强应付
1 Q  Y: e4 K& y
7 d/ [5 y5 R: ?如果只是一个点 糊的话 就是没修好 从新修砂轮
. y) ^. D" h) `4 m( H2 a$ P. K. z占火45号 光洁度是比较容易起来的
/ |8 N2 ~! i& r吃刀 进给稍小点 肯定可以解决 就是效率慢了
# J( {* I, F& ]- c9 x1 e新手慢慢寻找规律吧
3 B0 h, r: s6 g5 Y/ l' S; v磨床 就是 墨迹麻1 u+ \7 B5 r) z7 w' V
最简单的是平磨 磨的好也是要点经验的 / W4 I" U# X* X, n+ A
当然平磨给谁都可以磨 就是效率不同而已
发表于 2015-8-27 09:35:26 | 显示全部楼层
学习了
9 X/ I# y0 M- d3 q3 j9 `
发表于 2015-8-27 12:43:27 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-25 13:29
/ f2 I) V# C- K/ }中午去亚马逊和当当转了转,亚马逊找不到合适的书籍,当当倒是有几本。
' i5 c- i# ~; h$ J) M, x谢谢师傅
不客气。好学和善于学习,提高自己,对自己和社会都有利。  发表于 2015-8-27 15:15
发表于 2015-8-27 21:29:25 | 显示全部楼层
先把砂轮修整后再试磨一下,看看是否还会烧糊。(还会的话把工作台的往返速度再降低些试试)不行的话换F46L,颗粒粗些的试试。绝对能磨得出来
发表于 2015-8-30 23:35:07 | 显示全部楼层
磨硬的材料不可怕,只不过进刀小点多磨几次;就怕磨软的材料,我这边经常有铜、铝和白合金上平面磨床,每次磨之前都是重修砂轮,稍不注意砂轮堵塞了,不光是磨削表面烧焦那么简单,砰地一声砂轮都裂掉碎掉。所以从修光砂轮和磨削进给方面考虑吧。
发表于 2015-8-31 10:46:25 | 显示全部楼层
可能热处理后的45钢容易堵砂轮吧,用小一点余量试试
$ d8 y( u8 u& d或者是冷却的问题,看看冷却是否充分
 楼主| 发表于 2015-8-31 11:18:48 | 显示全部楼层
今天刚刚拿到砂轮,上午使用了一下(基本操作之前各位老师已经说的很清楚了,请自行翻阅)。使用的是45#钢热处理后的薄壁零件2.0左右2块,一块以0.02-0.01吃刀量进行打磨,无烧焦,粗糙;一块以0.005吃刀量进行,无烧焦,比第一块光洁,并故意吃刀烧焦后可以完全磨出无烧焦。再次谢过@害怕伏枥 @老鹰 @7f2969 等各位老师
GMT+8, 2024-11-25 18:32 , Processed in 0.056766 second(s), 17 queries , Gzip On.
