楼主: 灬梅赛德斯
关于砂轮加工问题
发表于 2015-8-24 17:37:48 | 显示全部楼层
楼主@了我,不能不来。
2 X. o$ S- I' [3 D& S我做磨床还是40多年前,那个时候的砂轮代号和现在不一样。一眼看到楼主的砂轮代号WA/F60L,完全就是文盲的感觉。好在手头有一些有关磨削的书籍,查找到一些说法。
( Z( B4 h6 a% m8 X- g楼主砂轮代号里的WA,当然是白刚玉了,WA/F是什么,前面有社友说是增强的意思,其来源在哪里,是否可说一说;60是粒度,是一般磨削常用;代号里的L,是砂轮的硬度。! J' `2 ?, Z; }* q
按现行标准,砂轮硬度等级由软至硬的顺序为A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N、P、Q、R、S、T、Y,L属于中硬度。
2 H$ ^* F! X7 r9 z楼主用的砂轮,是最普通常用的,磨削材料也是最普通常见的,用该不会有砂轮选型的问题。
/ C' d0 D! G( R6 x1 h/ G' s问题的出现,4楼应该说得很清楚。楼主是学生,连砂轮修正也没有明白。那末问题的出现很有可能就是砂轮“钝”了,需要修正一下。
% t7 W: H( @; I# ~! k5 z9 W8 x+ K8 g9 ?1 d8 Y: N, b: S# p1 h/ I/ ^
8 T2 B/ ]% l; D( w$ }% U
灬梅赛德斯 + 1
发表于 2015-8-24 18:28:53 | 显示全部楼层
我是外行哦~
其实您已经帮助了我,谢谢  发表于 2015-8-25 13:58
发表于 2015-8-24 20:18:32 | 显示全部楼层
45#钢我们一般用46J的粗磨,下刀量0.05-0.2,也可用46J 精磨,下刀量0.002-0.01,看所需面粗度决定用什么砂轮(60J,80J,120J)- ^7 Y) `( z: K$ ^
如果有烧刀情况,可能是砂轮钝化,也可能是砂轮修的太细,进给速度太低
采用您的建议,已经解决问题了  发表于 2015-8-31 11:03
您能说一下38A-46J-7V-JKS的详细意思嘛?  发表于 2015-8-25 10:07
参与人数 2威望 +2 收起 理由
灬梅赛德斯 + 1
sundy25 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-8-25 07:09:59 | 显示全部楼层
F表示粒度,L表示硬度。这个粒度,进给量0.005,磨45钢一般是不会烧的。可能的原因是冷却液没有浇到加工核心区域,或者是你X轴的速度太慢。
发表于 2015-8-25 07:58:08 | 显示全部楼层
WA/F60L V35M/S,这个F可能是指F粒度,很少这样标的,磨料分成,F粒,P粒,W粒,磨料的国家标准把粒度规格分为两类:一类是用于固结磨具、研磨、抛光的磨料粒度规格,其粒度号以“F”打头,称为“F粒度号磨料”根据磨料生产工艺,磨料粒度在F4-F220部分的称为“粗磨拉”:另一类是用于涂附磨料的磨料粒度规格,其粒度号以“P”打头,称为“P”粒度号磨料。还有W粒度,这是微粉了。
+ P' \, J6 J: Z! B当然也可能不是这样,是指WA/F的混合磨料,也就是WA,FA(半脆刚玉)的混合磨料+ C, V, y$ y; d7 S
灬梅赛德斯 + 1
发表于 2015-8-25 08:09:16 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-24 17:37
/ \7 @$ c+ T  s楼主@了我,不能不来。# ^( E9 Z" ~+ V
我做磨床还是40多年前,那个时候的砂轮代号和现在不一样。一眼看到楼主的砂轮代号W ...
$ I, {$ @) ~8 ~' g
跪求大侠分享关于磨削方面的书,现在市面上的好书太少
% o. Y0 {9 o* E6 B/ C& O0 ]
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:11:15 | 显示全部楼层
Ryansao 发表于 2015-8-24 17:17 - G* X: a4 j/ A5 e' S: M. C* V
白刚玉不值钱,随便修,修好就行
3 d: f& r/ e, n( Y* v4 L; |用棕刚玉怎么样,好像还有白棕刚玉
& h2 P. E( S) F3 Z# x3 r
棕刚玉磨硬度高点的吧,磨刀挺好,白刚玉磨普通刀感觉也不错的。相对的棕刚玉价格也会高点点。楼主不要纠结修几次,砂轮修好就行,手动转转砂轮,手指摸砂轮可以感觉出来。3次每次2-3丝,不行的吧,太大了,修出来粗  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:52
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:23:47 | 显示全部楼层
% `- X* Q' g8 Q" x+ n8 x: o+ m楼主@了我,不能不来。
1 @) L# l# S; s我做磨床还是40多年前,那个时候的砂轮代号和现在不一样。一眼看到楼主的砂轮代号W ...
8 }5 D6 U" B* f! x彭老您好,经你一分析可能还真是修正的问题。是否是砂轮出现烧焦现象时就要修正砂轮(修正次数频繁),还是减少磨削余量或速度来控制烧焦(磨削时间增加)?劳彭老您再给个分析或推荐书籍。6 b/ {6 \% Q* \( J' P
做磨床手头不能没有“磨工工艺学”。去新华书店,在机械类书籍中,应该就有从初级到高级的这类书籍。翻一翻,觉得合适的记下出版社和版本号。再当当网或亚马逊网,用“磨工工艺学”为关键词搜索找到,下单购买就行。  发表于 2015-8-25 09:40
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:32:58 | 显示全部楼层
7f2969 发表于 2015-8-24 20:18
& \* w5 u- O2 c6 P45#钢我们一般用46J的粗磨,下刀量0.05-0.2,也可用46J 精磨,下刀量0.002-0.01,看所需面粗度决定用什么砂 ...
5 h2 i& k# O) i* ?
您好,老师修正砂轮有什么注意事项或者好的方法。一般我是金刚笔放置台面吸住,砂轮放下,碰到砂轮后打一刀,然后来回打3刀,每次流量2~3丝,您认为如何。还有您上面收的46J粗磨,下刀量0.05~0.2,20丝我们砂轮吃不消,一般最多2~3丝,这是修正问题还是机床本身问题。
7 k# q2 q; [9 m/ W6 B
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:42:56 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-8-25 07:09
& G& _! ]- a3 j6 b4 m8 GF表示粒度,L表示硬度。这个粒度,进给量0.005,磨45钢一般是不会烧的。可能的原因是冷却液没有浇到加工核心 ...
4 k" i5 e. K, m) \- @7 j45#钢是不会烧焦的,热处理后就有出现
& H  v' s- J/ S+ W9 x
GMT+8, 2024-11-25 18:23 , Processed in 0.057532 second(s), 16 queries , Gzip On.
