楼主: 学习进行时
一个简单的液压原理图 没搞懂原理
发表于 2016-6-8 11:03:29 | 显示全部楼层
把这个等同于电路,就很好理解了。楼主是想把他的出气口和2/5通换向阀的出口连接在一起放气。单向节流阀就相当于一个可调电阻,调到最小还是有一定内阻的呀,理解了吗?
发表于 2016-6-8 15:26:56 | 显示全部楼层
你接一个压力表进去啊,我刚试了下。系统压力0.4Mpa,按第二个图输出压力为0.1.按第一个图单向节流阀全部打开,输出压力为0.25Mpa。
发表于 2016-6-10 13:28:37 | 显示全部楼层
怎么进气出气一个管道
发表于 2016-6-13 16:13:34 | 显示全部楼层
原理图有问题
发表于 2016-6-13 16:14:13 | 显示全部楼层
到底是液压还是气动,请楼主明确?
发表于 2016-6-14 11:29:41 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2016-6-16 23:57:10 来自手机 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2016-6-13 16:14
2 F; b+ f* a6 f' `0 W6 P到底是液压还是气动,请楼主明确?
) v  a+ M2 u4 `4 h! E( m$ G很简单的气动,就是接的二位五通换向阀,不过他的出气口没接气管而已。
发表于 2016-8-11 21:57:38 | 显示全部楼层
     没有节流阀的 由于进气马上排出  所以管路内建立不起压力 所以气缸不能动作
' x5 U* y; J' X% v0 G. R# z! o7 y
发表于 2016-8-12 18:17:00 | 显示全部楼层
看了一下图,如果你的图没画错的话确实是你说的现象:第一幅图虽然你把节流阀打到最大了,但是进气口进入系统的气体不会全部从节流阀出流出(进气口进的气远多于从节流阀流出的气,可以想象一下游泳池放水又进水,放水口的流量很小,进水口的流量很大结果就是游泳池里的水越来越多)从而推动气缸运动                第二幅图就没什么好说的啦,进去的气全部从出气的地方出来了,气缸自然不会动啦
发表于 2016-8-12 18:17:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-28 23:50 , Processed in 0.053876 second(s), 14 queries , Gzip On.
