楼主: 学习进行时
一个简单的液压原理图 没搞懂原理
发表于 2015-8-26 17:44:25 | 显示全部楼层
呵呵得看楼主是多大的空压机了,如果只是零点几立方的,只要有1个口在一直不断的漏气,就会不够用,这个亲身体验过,最好是得弄台大点的空压机,或者减少出气口出气量
发表于 2015-10-10 09:10:59 | 显示全部楼层
没有节流阀,进气直接通出气,气缸当然不能动啊
发表于 2015-10-10 10:27:52 | 显示全部楼层
太深奥完全不懂
. C4 o) ]) @% |* E" f
发表于 2015-10-12 11:06:44 | 显示全部楼层
节流阀全开还是有点阻尼的,当气缸负载比较小的时候是可以动的,负载大了就不行。我最近有个液压系统压力25MPA,流量较小用阻尼孔尺寸不好控制,就是使用单向节流阀全关(理论流量为零,实际不是),速度控制的还挺不错。* G( Z- R- l; c. X8 ~# f
发表于 2015-10-12 15:42:59 | 显示全部楼层
学习了,确实是旁路节流的应用,
发表于 2015-10-15 13:13:07 | 显示全部楼层
学习进行时 发表于 2015-8-24 11:14 ! ?* G( Z1 w0 N  I
这个是简单画的一个图 二位五通出气的消音器没有画 我就想问下 谁可以帮我分析下接上节流阀后的气体的压强分 ...
" [  u) j/ y& R# E
节流阀的通径小,会有一定的压差的
发表于 2015-11-7 16:31:06 | 显示全部楼层
没看懂!你是来搞怪的吧
发表于 2015-11-9 16:12:50 | 显示全部楼层
这是个气动系统 不要节流阀单向阀和出气的管路都可以实现气缸的伸出和缩回 图示位置气缸伸出 阀处于右位时气缸缩回 节流阀应该是为了控制气缸伸出速度的,没有出气口是因为介质是空气 通过阀口直接回大气了
发表于 2015-11-9 16:13:45 | 显示全部楼层
为什么发不了贴
发表于 2015-11-18 20:41:42 | 显示全部楼层
气都跑了很少进气缸,进了也推不动 啊,相当于气缸与管子并联,是不是这个道理$ O0 Y# }1 K# G9 ]2 e
GMT+8, 2025-2-25 11:23 , Processed in 0.066519 second(s), 14 queries , Gzip On.
