楼主: 学习进行时
一个简单的液压原理图 没搞懂原理
发表于 2015-8-24 11:47:05 | 显示全部楼层
表示看不懂你这个
发表于 2015-8-24 12:54:46 | 显示全部楼层
应该是节流阀通气孔径比进气孔径小,气体对气缸仍有压力,所以气缸可以动作,但气缸推力小很多。这和家里用的水管差不多。一楼二楼水龙头开着,三楼四楼的也有水用,但水压小。
貌似是的。。。  发表于 2015-8-24 15:34
发表于 2015-8-24 13:54:18 | 显示全部楼层
学习进行时 发表于 2015-8-24 11:14 + P0 h! R! b! X, [- |  j; P* V" _0 I
这个是简单画的一个图 二位五通出气的消音器没有画 我就想问下 谁可以帮我分析下接上节流阀后的气体的压强分 ...
! P6 {) i; J) t# y0 W节流阀接在二位五通换向阀的出口
" ^$ M$ q2 I8 F# h  C6 u
 楼主| 发表于 2015-8-24 14:29:06 | 显示全部楼层
xiong__007 发表于 2015-8-24 12:54 5 j  |* X) y$ U5 `
应该是节流阀通气孔径比进气孔径小,气体对气缸仍有压力,所以气缸可以动作,但气缸推力小很多。这和家里用 ...
& a5 A: r9 M: d6 Z- k. |谢谢!
, C3 ^$ p* T' |那我想问下,一个工厂里面空压机只有一个 但很多机械都需要气控,假如我让一个气体出口一直保持放气的状态,那其他机械是不是就不能使用了
发表于 2015-8-24 15:33:48 | 显示全部楼层
学习进行时 发表于 2015-8-24 14:29
( C1 C" b# ~+ _, t5 W- x! i* u2 H5 S谢谢!0 a/ C5 D& |; @' g& p
那我想问下,一个工厂里面空压机只有一个 但很多机械都需要气控,假如我让一个气体出口一直保持放 ...
7 W1 Y% g7 G6 J0 ^4 M& F. y你要看你这个放气的开口多大,造成压强损失多大来计算了。。。
/ j5 F. d  L8 f1 x往往车间设计的气源会比实际需要的留有很大余量,一个出口长期打开,也不会影响其他工位的使用,不过就是让空压机长期工作罢了。。。$ w; u8 J; L$ J
发表于 2015-8-24 15:35:57 | 显示全部楼层
你这个图画的有误区。。。你所谓的出口并不是气体出口,这么链接的话,真正的出口应该是在五通阀上!!!. S0 s$ w# N1 H+ p. O1 x* ]; f' {
你这个所谓的出口只能算是入口的支路!!!如果不关闭那就是短接了。。。
发表于 2015-8-24 15:36:50 | 显示全部楼层
' D/ J# X* `- k0 Q4 s
: P9 H/ D7 i; N3 q谢谢!
4 W' s6 j! b9 f: _* v0 \( ]4 }- B' d! O' k那我想问下,一个工厂里面空压机只有一个 但很多机械都需要气控,假如我让一个气体出口一直保持放 ...
: w0 r# J% h% z5 a7 I: \5 P8 T3 i
那要看你出气口是多大口径的了,建议你看看流体力学方面的知识。“鳗鱼鸡汤饭”的是正解
学习进行时 + 1
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:39:32 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2015-8-24 15:35 " Q/ P" L* M- n* C
. O+ a$ I1 g4 f; D' }- a8 @ ...
, u( ^7 T; N# m( v
也不能算误区吧 我的目的就是想要让出口正常出气的同时 气缸也能工作 就是不懂节流阀到底在这作用是什么
发表于 2015-8-24 15:48:51 | 显示全部楼层
学习进行时 发表于 2015-8-24 15:39
6 c. l5 @- o$ ]4 e' c( c也不能算误区吧 我的目的就是想要让出口正常出气的同时 气缸也能工作 就是不懂节流阀到底在这作用是什么
/ r  C5 V# C# q6 D保压的作用,这里节流阀能起到的作用就是分配一定压力给气缸。4 o; |3 N6 f- e; p
你可以试试,给气缸一定阻力,大到一定程度,这两幅图的效果又一样了。关闭节流阀后气缸的推力和打开之后的推力进行一下比对。% m' ?% Y: q/ U; L
学习进行时 + 1 谢谢回答
发表于 2015-8-24 15:49:28 | 显示全部楼层
学习进行时 发表于 2015-8-24 15:39 ) Y6 ^$ q" h8 d
6 l* x; p8 g% T2 l" a1 {! P
有减压阀的作用吧7 w. ?, M9 M# ?  z- i' T9 Q( ]
GMT+8, 2025-2-25 11:00 , Processed in 0.060798 second(s), 14 queries , Gzip On.
