查看: 5001|回复: 9
宇龙数控仿真FANUC回零问题---[请教]
发表于 2007-5-28 12:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用的宇龙3.8的仿真,但是回参考点的时候X 600 Z 1010。根本没显示到零点
5 ?$ J( E5 o* {. U; V, L- j, @
  我记得在系统设置里面改一些东西可以解决这个问题,但是我忘记改什么了
: J* J. D0 ^/ T) e3 w/ `
  希望哪为高手可以告诉我一下,先谢谢了~
发表于 2007-5-28 21:27:38 | 显示全部楼层
Re: 宇龙数控仿真FANUC回零问题---[请教]
现在有没有报警啊  如果有信息是什么? 你的问题是不的回不到原点?7 F: h9 C1 F8 a2 P: o
发表于 2007-5-29 21:45:50 | 显示全部楼层
很正常,到零点好象就不方便用了。
发表于 2007-5-29 21:47:13 | 显示全部楼层
可以改,但好象没有用,而且我记得好象还不方便用。
发表于 2007-6-2 11:54:46 | 显示全部楼层
首先确定是不是X.Z.轴脉冲编码器故障.如果单纯参考点问题.可将参数1815#4.#5改为0.断电重启.重新设定坐标系.再将参数改回1.断电重启.如果是软限位.重新做软限位位置.在参数1321.1322.
发表于 2007-6-4 19:39:43 | 显示全部楼层
关机应该是还原的啊
7 B# o' x- w& o% c" H4 {你是不是计算机乱码了》?$ O5 b8 O) T% x
请再安装一次啊. d$ D! u# \9 b- x3 s' h/ t  I
发表于 2007-6-4 21:33:20 | 显示全部楼层
FANUC设置机床零点用1815参数,重新设置一下看看~~记住下电重起~
发表于 2007-9-14 20:28:41 | 显示全部楼层
我也是啊,教材上说的不一样,根本就不能重新设置参考点
- `, I' f. O1 i/ N' n- N! J7 ^3 \, T$ I
发表于 2007-10-28 11:56:52 | 显示全部楼层
应该是设置问题吧. h, Q/ E) O4 p2 q
发表于 2008-3-29 22:00:09 | 显示全部楼层
很容易,在设置里把机床原点改掉后边
GMT+8, 2024-11-28 13:39 , Processed in 0.055136 second(s), 16 queries , Gzip On.
