查看: 15683|回复: 36
螺纹径向跳动的测量---[求助]
发表于 2007-5-27 12:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠大家好,我们公司有好多图纸是测量螺纹径向跳动的,一直都没有办法测量,谁有相关的资料不胜感激!!
发表于 2007-5-27 16:34:59 | 显示全部楼层
Re: 螺纹径向跳动的测量---[求助]
“螺纹径向跳动”指的是螺纹的哪一个特征量对于哪一个特征量的跳动呢?5 q8 Z' r- {. }. t6 @( m
9 W1 c1 b. p' X* G: s- ~% _1.如果是中径相对于中心线的径向跳动,则实际上是中径的尺寸变化,用普通螺纹规即可测量,当然,通规测量的是作用中径的合格与否,而止规测量的是单一中径的合格与否。如果需要具体数值,而不是功能行测量,可以使用三针法、光学显微镜等测量。测量中径的方法有N种。
- _% S5 B% R; J, f5 e& n
" V( g( F% Z' L0 D! ?2.大径和小径如果需要的话,一般是规定其分别对中径的跳动,它的测量方法在ASME中有专题论述。其方法有3种:" A% p6 K5 q. u5 [3 \+ `
2.1  ASME B1.3中专门有大、小径对中径跳动的量规规范,可以按其规范制造量规来测量。
' i- Y) ?, g6 ?, @2.2 可以通过光学仪器,或者万能工具显微镜来测量,它们的原理实在光学放大环境下,通过观察或者定标来测量局部区域的径向尺寸变化。在显微镜光圈中移动螺纹,可以测量这个旋和长度上的跳动量。4 h, m1 C6 W, V: u$ A$ a/ _) n
2.3 三坐标测量即配以特殊探针和螺纹功能处理软件也可以测量。例如:通过螺旋扫描,可以计算出中径作为基准,通过探测底径或者探测/扫描顶径,可以求出大小径,进而求出径向跳动量。, n, ~1 K# F/ |7 M6 ?
( l" q; P2 f9 s5 v9 K$ n) P
因为不清楚楼主具体的跳动指的是什么跳动,故上述有可能答非所问。以上仅供楼主参考。不当之处,请指出,我们共同探讨。
 楼主| 发表于 2007-5-27 22:00:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我明天把图纸上传一下,应该是螺纹相对两端安装轴承地方的跳动!!
发表于 2007-5-28 12:51:58 | 显示全部楼层
二楼的老师,非常感谢!
 楼主| 发表于 2007-5-29 16:14:51 | 显示全部楼层
图来了,请看D4的跳动!!
发表于 2007-5-29 18:58:37 | 显示全部楼层
你可不可以利用螺纹来测量基准A,可以设计检具的。% D' j* R( ^8 i7 e7 |
: I( W6 L7 }6 I7 t0 p8 ~8 W
 楼主| 发表于 2007-5-29 19:08:52 | 显示全部楼层
楼上可以说的具体一点吗?5 k3 d: n5 M) p1 K$ @, F. q6 A
以螺纹来做基准你们一般都怎么来做呢?
0 A9 V1 g/ a* X/ z& p3 L. d谢谢!!
发表于 2007-5-29 19:13:01 | 显示全部楼层
你有没有CAD软件4 |: T2 h2 _+ u& i' K9 [; T
发表于 2007-5-29 19:14:05 | 显示全部楼层
我有时间可以给你设计一套,
1 r! C& o6 w* _2 G1 `
 楼主| 发表于 2007-5-29 20:26:58 | 显示全部楼层
我在公司里Proe和CAD都有的!!
GMT+8, 2025-4-21 20:53 , Processed in 0.056774 second(s), 15 queries , Gzip On.
