楼主: yaoxf
油路板上可以打出深400mm,直径10mm的孔吗?[求助]
发表于 2008-3-16 14:30:12 | 显示全部楼层
没有问题,采用深孔钻就可以了。
发表于 2008-7-8 16:04:55 | 显示全部楼层
可以的
要先引钻(钻头依次加长),减小钻孔飘移,保持钻头鉆削性能良好,及时退削就OK
发表于 2008-7-10 10:40:15 | 显示全部楼层
将钻柄车一个20mm左右的台阶和加长的钻杆配合找正后焊接,使用中切削量小一些,排屑勤一些就可以了。
发表于 2008-7-11 21:16:19 | 显示全部楼层
400毫米 可以打出来的  4楼说的 自制加长钻头  但加工难度是有的 需要找个技术好的钻工师傅  我以前把620车床的主轴孔 40毫米的扩大到42毫米 用的就是自制的加长钻头 还有我见过师傅用钻床钻过300毫米左右长的孔  强烈建议在可能的情况下加大孔的直径 这样有利于加工
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-7-12 10:11:02 | 显示全部楼层
400应该没问题了,我们这基本都在400以上.
发表于 2008-7-26 11:59:29 | 显示全部楼层
完全看设备了,如果有深孔钻,别说是400mm,2m的都没有问题。
发表于 2008-9-9 21:18:05 | 显示全部楼层
把33.34的办法都用上,再找个比较好的师傅应该可以.我知道单向340深10个的孔肯定没问题.
发表于 2008-9-18 09:32:50 | 显示全部楼层
没问题,一头打也可以,批量的话建议用枪钻!
发表于 2008-9-18 10:57:25 | 显示全部楼层
看你的批量了,数量少,就自己焊接个加长的钻头,(钻头车小一点,套上有坡口的加长杆,焊接后车去多余,注意同心问题).用两面对钻,很难对准,影响流量(本人不赞成). 数量稍多可以考虑买个加长的钻头,10X400应该有现成的货,不一定要订制.(经济性上的衡量). (不建议用枪钻等专用的深孔加工方法)
$ E7 \7 i  ?* v% p" c& H& Q1 g* s% E/ K) l9 j! E( x
以上是个人在自己工厂的方案
GMT+8, 2025-2-21 20:48 , Processed in 0.058740 second(s), 13 queries , Gzip On.
