楼主: yaoxf
油路板上可以打出深400mm,直径10mm的孔吗?[求助]
发表于 2007-10-16 12:45:07 | 显示全部楼层
个人感觉还是对打比较好点
发表于 2007-11-16 11:41:22 | 显示全部楼层
两头对打的方案比加长钻头的还要困难!主要是同柱度的问题.
! o9 `! t8 @+ O0 m" d都是技术活啊.* f3 |# f' n( |1 z  T5 T
要保险的话就上深孔钻,专用设备.
发表于 2007-11-16 14:38:41 | 显示全部楼层
两头对打比较常用,但有那样的深孔钻,为何不用啊?
发表于 2007-11-16 17:25:50 | 显示全部楼层
油路板,孔接通就可以了,难度不高.但要防止孔钻偏。& i7 x4 F3 z- Q+ {& E; v
支持2楼的加工方法,用螺纹堵头+电焊,方便实用。5 K: T% Z" l5 |+ |' n) {
买加长钻头,也可以加加长杆方法,工件找直防止对接孔错位.先用短钻头钻孔,再换长钻头钻,
发表于 2007-11-16 18:25:02 | 显示全部楼层
哈尔滨工具厂产10通径*500长钻头(可能是600mm),进口的长度还要长,- _" i1 u1 {: z" S' b, l8 l1 I" e
专业加工阀块的工厂,钻10通径孔,从一头钻400长,太普通了,工人用摇臂钻孔,自动走刀,他去一边吸烟,如果你董机加工的话,看的你是心惊肉跳的.0 t( v9 l# f" ~) b9 r& ^) \2 x1 m
德国有一种叫枪钻的设备,钻10通径孔,长度能达到1.2米.包头一家军转地方工厂就产这种设备.3 s( o% T9 }. G1 [- @
在此贴中我重申一下,日本的阀块压力油孔臂上有光洁度要求.柱塞泵中的柱塞孔也有光洁度要求.
发表于 2007-11-19 10:25:39 | 显示全部楼层
看来楼主是临时钻一个孔,深孔钻设备,德洲机床厂在国内是老大,也是他们的拳头产品.如果是批量加工的话还是最好有这种设备.尤其是对孔的要求较高时.如果对孔,尤其是小孔,的表面质量有高要求时还需要流体研磨设备.我是做机床的,经常接触各种加工设备和方案,也经常出入那些专业工厂.油泵行业常去,比如博士旗下的公司.
发表于 2008-1-31 22:35:47 | 显示全部楼层
这个很简单,我们加工过直径8mm,深880mm的盲孔,用枪钻就可以。
发表于 2008-2-1 19:14:49 | 显示全部楼层
看了半天总算有人提到枪钻了,这种孔很简单常见.
0 H, ^" f% Y# c9 k6 j: B, m如果孔要求不高而且是单件的话,建议用四楼的办法,如果结构允许,可以采用对打,很实用;如果都不允许,就枪钻了.另外,我记得<重型机械手册>好象是这个书,专门有一节介绍深孔加工的工艺方法,本站就有,建议找来看看.
发表于 2008-2-3 12:22:13 | 显示全部楼层
可以.双向打一般不是太小的孔,单向孔的深度可以是直径的30倍.
发表于 2008-3-15 07:40:17 | 显示全部楼层
打过注塑机的注口,用4楼的方法做过,在圆钢上车出排屑槽.
GMT+8, 2025-2-21 21:03 , Processed in 0.048571 second(s), 12 queries , Gzip On.
