楼主: lncong
在三坐标上测量圆度---[请教]
发表于 2007-12-12 16:33:01 | 显示全部楼层
1 在三坐标测量机上测量圆度时的具体步骤。- C4 l, |9 |$ o. u/ _9 K
答:对于一个圆可以多取几个点。+ e0 z/ v6 L9 e% O  h2 Y& z
9 T5 M6 o9 @2 ^/ f
2 可以得到什么数据,是否可以得到各测点的坐标,在得到这些坐标的同时,能否得到具体的圆度误差值,是怎么得到的,需要输入理论值吗??. C& ]2 S6 X1 d
答:如果圆取12点,有些三坐标会显示12个点,每个点的坐标值,然后把此圆设为x=0,y=0,3 }2 e& C; ?+ Y0 ?) M; L/ d6 \
在选择极坐标,就会看到每个点的(R,H,Z),R即为半径值,就会看出最大值和最小值。6 U- Y+ K8 H( R  V/ d9 A
) }& n& [: X% d% m8 a. g; c! C3 得到的圆度误差值都是采用什么样的评价算法算出来的??5 Y. U  x) |8 R/ E2 j
答:用上面的最大值减最小值,然后除以2就的出真圆度% K" y" D. i) W/ C7 l6 G2 s4 w& ~
5 D6 w: e7 c. O7 [+ G$ X5 t如果三坐标没有此功能,你可以现去除探头半径补偿,分别在圆上测量12个点,然后求此12点到圆心的距离,跟上面的结果一样。
发表于 2007-12-12 16:40:23 | 显示全部楼层
3 得到的圆度误差值都是采用什么样的评价算法算出来的??/ g. S; a' H8 C% p8 n
答:用上面的最大值减最小值,然后 除以2  就的出真圆度) v6 i  r2 i9 h4 ^/ i4 Z9 F
搞错了,不用除以2,直接减就可以了。5 S7 M  T* e7 L# P4 q5 l  l) @
我把半径看成直径了
发表于 2020-12-13 19:56:01 | 显示全部楼层
不准的
GMT+8, 2025-4-26 18:57 , Processed in 0.058059 second(s), 12 queries , Gzip On.
