查看: 7267|回复: 17
机械盲求教:同步带传动结构是怎样的?
发表于 2015-8-23 11:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械盲求教:想用同步带使两个同步转动的轮为同向转动?比如主动轮顺时针转动时,从动轮也是顺时针转动。具体结构是怎样的?最好能给个动画演示一下,谢谢!
发表于 2015-8-23 11:21:07 | 显示全部楼层
安上带就可以实现
3 C8 P5 B8 y* y8 U( x$ d
发表于 2015-8-23 11:31:28 | 显示全部楼层
问题看了三遍,还是怀疑自己看错了。
 楼主| 发表于 2015-8-23 11:53:02 | 显示全部楼层
adler2015 发表于 2015-8-23 11:21 / m  e" T$ t- H
安上带就可以实现
/ d. ]+ e" t- k0 u0 B
没那么简单吧?
 楼主| 发表于 2015-8-23 11:53:41 | 显示全部楼层
四十五度的爱 发表于 2015-8-23 11:31
. z0 S$ }# v, D. V6 T' u" i问题看了三遍,还是怀疑自己看错了。
' m! d( i4 U- n: E" Y. x& G
哈哈,再多看几遍了
发表于 2015-8-23 13:02:44 | 显示全部楼层
难道同步带轮可以实现主动轮和从动轮反向运动?
可以,用双面同步带  发表于 2015-8-23 15:35
当然可以  发表于 2015-8-23 13:27
 楼主| 发表于 2015-8-23 13:12:13 | 显示全部楼层
Unglaublich 发表于 2015-8-23 13:02 ) Y- B+ ?* {/ q( Z: }
% P$ |* }7 m8 T( G* M
有人说是可以的,可同向也可反向
. Z7 S$ u; T( W1 U
发表于 2015-8-23 13:27:19 | 显示全部楼层
电控磁动机 发表于 2015-8-23 13:12
! G4 Y, o$ c/ i2 I- _) u9 Z有人说是可以的,可同向也可反向
! t) ?/ H; Z# p- |. s  C除非同步皮带是双面的,然后从动轮接触的皮带面与主动轮不一样。。。. |) D/ V1 n3 w& r
发表于 2015-8-23 14:58:56 | 显示全部楼层
# i% S7 f: K: X4 s) @4 h$ ^难道同步带轮可以实现主动轮和从动轮反向运动?
% n2 a  @4 [) [, K
请教大侠!如何实现的?谢谢!
发表于 2015-8-23 15:47:07 | 显示全部楼层
参照下单车链轮,具体的结构设计还要看实际的功能,安装环境需要。
GMT+8, 2025-4-28 21:02 , Processed in 0.080995 second(s), 21 queries , Gzip On.
