查看: 10575|回复: 13
蜗轮的实物测绘方法
发表于 2015-8-23 10:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求蜗轮的实物测绘方法!
3 r$ Z9 b# M$ X
 楼主| 发表于 2015-8-23 11:01:46 | 显示全部楼层
+ C; i& k$ e/ n4 R
发表于 2015-8-23 12:34:47 | 显示全部楼层
先去读蜗杆蜗轮,再搞懂各参数的相关关系,之后就可以动手测绘。/ I' k: U+ ~4 t# b. N' u
  Z* H, E7 r' i6 \+ Q: M4 F不读书,肯定测绘出来的结果是很逗趣的。
发表于 2015-8-23 12:35:30 | 显示全部楼层
$ u3 s: ~5 W- o, R; i2 d6 `: ?& k" r! C. @8 p, Z5 h
制作一个涡轮有那些尺寸和参数需要知道,: ^; ]" @% ~$ b6 m, G! [! I
你可以说一说吗?
& h: |" @0 K+ [$ U; U4 x先读书,弄清楚,就知道如何测绘了。
# b$ v  s* ]& B
( \9 P6 N" L* B( ?+ @
最近活多工作日不够使,也少上社区,今天也得在家赶点进度,顺便来社区逛逛。  发表于 2015-8-23 12:45
蜗牛好,星期天没有休息?  发表于 2015-8-23 12:42
彭老师 中午好  发表于 2015-8-23 12:41
发表于 2015-8-23 13:13:04 | 显示全部楼层
看你要误差多少了,如果误差要求不是太严格,可以用数码相机拍照的方式测量,如果要求太苛刻只有3D扫描吧,
 楼主| 发表于 2015-8-23 14:09:44 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-8-23 12:34
  O( f8 m! d+ ?8 s; d先去读蜗杆蜗轮,再搞懂各参数的相关关系,之后就可以动手测绘。
' G- g0 K0 D* }$ J) C7 C; `6 X
: p7 r' Z, U4 C# Y( p; _- A9 G8 O不读书,肯定测绘出来的结果是很逗趣的 ...
5 S6 q% ?3 a& l1 p! d
能否推荐相应的资料给我。3 z6 N7 n7 q* Y
 楼主| 发表于 2015-8-23 14:19:28 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-23 12:35 5 u+ ?+ j2 L+ e! A  Y' \
制作一个涡轮有那些尺寸和参数需要知道,
" T5 a% J) W' u; e+ g你可以说一说吗?
) p* Q' c! k! g9 u9 f先读书,弄清楚,就知道如何测绘了。
& X8 r/ a4 `6 X% l: ]1 y$ X3 N齿距,齿数,分度圆直径,齿顶圆直径,导程角等等;$ Q* `' U* l6 Y6 o* V
关键我是需要具体的测绘方法,有些尺寸我量不了,所以无法确定;
0 S) h$ `( l, R: b3 M5 s有什么资料推荐的,我去看看,网上查了下,没有有用的。
4 L- |3 M$ [3 A[img]file:///D:\Users\123\Documents\Tencent Files\563966123\Image\Group\]0KFJU(XHYWS1`RLR09E[[X.jpg[/img]# Y# k* p+ a/ N
[img]file:///D:\Users\123\Documents\Tencent Files\563966123\Image\Group\]0KFJU(XHYWS1`RLR09E[[X.jpg[/img]4 }7 K- e: b4 X" N1 D' K
9 T0 C8 a# g! L2 I
发表于 2015-8-23 15:00:29 | 显示全部楼层
不懂得直接百度,个人觉得百度还是蛮强大的
发表于 2015-8-23 17:40:39 | 显示全部楼层
用SW的齿轮插件就行
发表于 2015-8-23 17:43:40 | 显示全部楼层
涡轮的测绘要和蜗杆在一起。
( o* f- B( ?. i9 Q% f: u如果蜗杆已经测绘。那就可以按中心距、蜗轮齿数推算得到蜗轮是否变位,如变位变位系数多少。按蜗轮外径、喉径和厚度复核,画出蜗轮图纸。
- F' D# V4 ~2 ~6 u, l单独的一个蜗轮,按齿数和外径、喉径计算出模数,模数按标准系列靠到最近的标准值。实际测量值偏离标准值的部分,按具体数值判断是制造误差还是变位。变位只能得到大约数值,一般手段难以作出准确测绘。  ]9 O1 k7 v0 l% u8 \
可以目测或用压印法得到涡轮齿顶的螺旋角,判断蜗杆头数。按压印法得到涡轮齿顶的螺旋角计算得到分度圆的螺旋角;由涡轮喉径处的圆半径估算蜗杆的节径比;由螺旋角和按节径比得到的蜗杆中径核算蜗轮蜗杆模数。
GMT+8, 2025-4-26 10:26 , Processed in 0.061206 second(s), 15 queries , Gzip On.
