最近需要设计一个测试用的仪器,是用来检测产品的耐久可靠性的,需要的精度要求不是非常高,在设计中遇到以下一个问题。
5 h& a3 b) `8 B4 z+ J: }+ r: F
# j8 b4 o- ] t& g- Q$ n1、2即为所需要的槽,所需要用到的行程就中线两边各50,先无视没有画倒角、公差等细节,光槽来说,请问:
* u0 Q# h7 {: j& ^; s* A
( l0 R \) a, h1 rI 是不是2的加工费用应该比1少?或者说就1图纸的样子来说基本无法加工出来。% {/ @2 K b! D: x; y% `
II 理论上2的槽的加工是不是可以用D6键铣刀向下铣7mm,然后直接用D6立铣刀以一定进给量方向走114mm并完成加工?3 P* A8 d. T. I; z1 X4 _, D
抑或直接一把立铣刀就行?( W5 F# `- R w. [/ [+ Y) G- ^
6 g( B P% m- J) O' D8 {) i4 `III 如何在图上表示说设计者的意愿只是希望加工者只需要用比较简单的方式加工即可,不需要精加工。# l1 Y$ g. t {- P8 k) e
是不是在槽宽和槽深处加个较大的公差并标个较大的粗糙度即可?
' V7 H* J% X5 _1 G" x4 G如果是的话,应该标多大的公差以及多大的粗糙度呢?% X1 Q: _9 o$ }6 e
, D; N4 g- w; G# ^/ Z1 X- p
还未毕业。。实习时有这个问题,望大家教下,谢谢。
6 A0 _/ p' o3 b" L0 ^3 L( M- v, k' j7 A; |+ ?/ C
+ \) U" l0 T6 x
3 ?8 Q' n& v* w
6 q+ Q4 h1 W `1 D; ~* g6 j X3 F0 |$ c$ L7 K: B6 v1 y# f
