查看: 3036|回复: 7
这种表面不规则物体怎么固定比较好?
发表于 2015-8-22 17:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台开槽机,我们想把它固定在底板上,做成自动的小车。开槽机在运行时最好不要晃动,但是它的表面不是很规则,所以想请教一下大家才用什么样的固定方式比较好?谢谢。
开槽机
开槽机
发表于 2015-8-22 18:25:53 | 显示全部楼层
用POM材料数控加工出仿形面固定
或者使用热固性树脂,先定型再固化
我们做表面光滑的异形件夹具样品时,还使用过水泥砂浆定型固化
如果你对精度要求不高,可以使用软胶垫夹持
发表于 2015-8-22 19:17:40 | 显示全部楼层
关于固定的方式,楼上都说的很多了。我再提醒一点。
这个玩意长时间工作是要发热的,要考虑散热的问题。
既然你用这个切割,估计也没有多高的精度,我推荐用木头。
用小刀加工贴合面,配合钉子和C型夹……可以尽情发挥你的创意。
发表于 2015-8-22 20:33:14 | 显示全部楼层
形状怎么不规则了,明明就是若干的圆弧面形成的塑料或铸造壳体,只需要沿着壳体弧面固定即可。
发表于 2015-8-22 21:10:31 | 显示全部楼层
这个固定应该没什么难度
发表于 2015-8-22 21:16:12 | 显示全部楼层
可以用胶水加框架
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:18:24 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-8-22 18:25
用POM材料数控加工出仿形面固定
或者使用热固性树脂,先定型再固化
原来有这么多固定方法,多谢指导
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:20:42 | 显示全部楼层
恩 我觉得木块固定的方案挺好,决定先试试。谢谢指点。
GMT+8, 2025-2-24 13:02 , Processed in 0.071060 second(s), 18 queries , Gzip On.
