查看: 2251|回复: 6
求助,辊筒小车上如车推动重物
发表于 2015-8-22 13:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友:
      脑袋一下卡壳了,请教下,我现在有个辊筒小车上面放大概800KG的卡板货物,想从小车上推到另外一个辊筒平台上,地方有点窄,人不好用力,有什么小工具之类能推一下呢
发表于 2015-8-22 21:20:25 | 显示全部楼层
液压千斤顶
发表于 2015-8-25 12:37:41 | 显示全部楼层
滚筒小车做个可升降型的,行程不用太高,抬起时装货,推过来降低与滚筒平台接触,抽走滚筒小车,这样就完成转移。
感谢,你的意思是推车比平台宽一点的意思吗  发表于 2015-8-25 12:49
发表于 2015-8-25 12:56:31 | 显示全部楼层
左手的幸福 发表于 2015-8-25 12:37
滚筒小车做个可升降型的,行程不用太高,抬起时装货,推过来降低与滚筒平台接触,抽走滚筒小车,这样就完成 ...
可以宽,也可不宽,空间有限,那就考虑对接形式了。
发表于 2015-8-25 13:25:46 | 显示全部楼层
行车,KBK!
 楼主| 发表于 2015-8-25 14:02:54 | 显示全部楼层
我现在就是把卡板送到这个升降平台上去,标准的1.2x1.0米的卡板,
由于不好受力,人不好推,想用个什么简单办法送过去
发表于 2015-8-25 14:17:30 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-4-24 23:05 , Processed in 0.058606 second(s), 19 queries , Gzip On.
